查看: 2929|回复: 8
大家看看这是什么问题?
发表于 2019-11-19 14:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商发了一个IGS图,打开总是有问题,关掉后却发现出了一个模型图没问题,把它放在装配图,第二天打开却在装配图上看不见了,这个模型图却一直还在,大家看看这个模型图有什么问题
+ Z: j2 }2 N  s1 d
" y! P' {: x3 |* `3 Y
发表于 2019-11-19 14:33:46 | 显示全部楼层
发文件大家看看啊。
发表于 2019-11-19 15:14:12 | 显示全部楼层
这两张图片看起来很正常
发表于 2019-11-19 16:31:59 | 显示全部楼层
也就是说igs是张装配图 打开后缺少某些零部件 是这意思不?这表达能力我没太看明白 我太笨了
/ w0 D- Y9 W' z6 s
发表于 2019-11-19 19:48:29 | 显示全部楼层
IGS是片体格式,为什么楼主的图片上的部件导航器只显示了一个实体?: g. p, s$ Y. W) A, G
如果导入模型有问题时,可以考虑新建部件,再导入IGS文件数模,这样比直接打开好一些。
发表于 2019-11-19 20:30:23 | 显示全部楼层
打开后另存一个试试。
 楼主| 发表于 2019-11-19 20:44:00 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-11-19 16:31
0 w" z6 k! ^$ o) H* P9 P7 u8 J也就是说igs是张装配图 打开后缺少某些零部件 是这意思不?这表达能力我没太看明白 我太笨了
" K" X, K; s3 c) Q' U/ EIGS图打开显示很多特征有问题,图形有些部分悬空,关掉错误的图发现了冒出了照片这个没有错误的图
3 `  Z) V( [3 F. P
 楼主| 发表于 2019-11-19 20:53:25 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-11-19 19:487 _8 w5 m8 W; f% p3 y% P( h
; {9 Z) G( V) k: A4 c; `% `如果导入模型有问题时,可以考虑新建部 ...
( n: n0 Z# s' L% n; g( c不明白你说的是什么,人家发个IGS格式的图给我我只有打开缝合特征识别后保存,但这次供应商发的STP格式也好、IGS格式也好,都出现显示特征有问题,有些面没有了,后面是空的,图形有些部分悬空显示,但供应商说他们打开没有问题,我觉得是他们为了保密处理这个装配图时出了问题
; S/ H0 q) s1 _/ G2 K/ N
发表于 2019-11-19 21:27:45 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-19 20:53
7 s  E" ]! n* u0 m$ F不明白你说的是什么,人家发个IGS格式的图给我我只有打开缝合特征识别后保存,但这次供应商发的STP格式也 ...
7 z- c- [, J+ H/ ^$ f( a5 C2 F有可能
; g9 r* l2 |7 f) t* b* Z% ]
GMT+8, 2025-2-26 08:12 , Processed in 0.078614 second(s), 16 queries , Gzip On.
