求数控机加内孔的大神帮忙看看
有个工件外径90mm,厚17mm,轴承钢材料球化退火的,产品本身没有硬度,内孔要求70mm公差只有0.02mm,但是加工过程中出现内孔椭圆,有达到0.03mm-0.04mm,请大神帮我分析下产生椭圆的原因?机加用的车床精度没问题,用的液压,拉管后拉夹紧的普通夹具。多半是夹具的问题 永远的120 发表于 2019-11-18 11:03
多半是夹具的问题
夹具是什么问题呢?
车刀刀摆是否过大 把你的夹具收紧后镗一刀再试试 不是每个都椭圆,有的几个μ,有的3、4丝搞不懂 一定是有地方松动了,刀具,夹具,刀具悬长等等,每一项都要确认一下 首先工件轴线要与主轴轴线重合,也就是说工件旋转要平稳;刀杆不要过细过长,因为这样使刀杆刚性不好会在车削过程中颤动,导致让刀,还有被吃刀量过大也会出现让刀现象,所以会出现椭圆现象。 应该是夹具的问题 做个简单工装把夹紧力由径向调整为轴向
