cxl120800 发表于 2019-11-7 17:01:49
发现一个奇特现象
复制一个零件修改,发现这个区别。原本不会在意,结果发现无法线性阵列。一个反向等距一个直接出来:o
cxl120800 发表于 2019-11-7 17:05:43
原因是什么有大侠知道吗?
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-7 17:27:00
点下你的图要扣分,不点开又看不清:dizzy:
点下你的图要扣分,不点开又看不清
就是切除选到面距离,一个要反向等距,一个直接不需要反向。此外看大图要分吗?
远祥 发表于 2019-11-7 19:37:17
阵列的方向需要选择正确,否则造型就出不来了。
你自己点一下看看,立马扣你十个威望,不跟你商量,不会因为是你发的贴就不扣
查看完整版本: 发现一个奇特现象
