查看: 2839|回复: 9
发现一个奇特现象
发表于 2019-11-7 17:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制一个零件修改,发现这个区别。原本不会在意,结果发现无法线性阵列。一个反向等距一个直接出来
; j* \8 q6 y& ?! Z$ l8 J/ k8 t
 楼主| 发表于 2019-11-7 17:05:43 | 显示全部楼层
原因是什么有大侠知道吗?
发表于 2019-11-7 17:27:00 | 显示全部楼层
点下你的图要扣分,不点开又看不清
3 `( e9 c* t" H* |- a( A
哈哈哈哈,相当纠结啊  发表于 2019-11-8 09:16
 楼主| 发表于 2019-11-7 18:39:37 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2019-11-7 17:27
: z/ `, p) j0 s: m点下你的图要扣分,不点开又看不清
2 B8 D" R. P8 K. \
就是切除选到面距离,一个要反向等距,一个直接不需要反向。此外看大图要分吗?
3 Q4 G3 }1 W- t, }! \
发表于 2019-11-7 19:37:17 | 显示全部楼层
阵列的方向需要选择正确,否则造型就出不来了。
发表于 2019-11-8 08:27:34 | 显示全部楼层
cxl120800 发表于 2019-11-7 18:398 W/ u9 J8 T8 R6 \& _' Y
- W5 a/ w& h$ q- O; R0 @你自己点一下看看,立马扣你十个威望,不跟你商量,不会因为是你发的贴就不扣8 l( n9 X! f# C& {4 r. n& ~
你应该是点图片上方图片名那下载了,直接点图片应该是不会扣的  发表于 2019-11-8 09:40
没有吧,积分记录里查不到啊  发表于 2019-11-8 09:35
吓得 我鼠标一哆嗦  发表于 2019-11-8 09:18
GMT+8, 2025-2-26 08:10 , Processed in 0.058931 second(s), 21 queries , Gzip On.
