柴荣1917 发表于 2019-11-4 13:00:12
BOM里的虚拟件(phantom)适合何种用法?
inventor的装配里有两种虚拟零部件,一个是bom表里和"普通件"等并列的虚拟件 (phantom),如下图:
另一个是在位创建零件时的“虚拟零部件”,virtual component
对于virtual component,我能理解,没有几何形体,只需要一些设计参数,比如润滑油、软件。
但是对于phantom,何时适合使用?
看文档帮助,phantom包含在装配的质量计算中,但是没有引出序号,明细栏里也不出现。
硬件组,其中的零部件是分别购买和装配的,但是通常一起使用(例如,螺钉、螺母和垫圈)。安装部件。当您想要关注部件的特定部分时,您可以将其他子部件设置为虚拟件。使用“虚拟件”可以避免使用大型部件文件。
没看明白。我的理解是,装配里肯定得有这个东西,有正常的几何形体,但是又不想在明细栏里写出它来。成为参考件不合适,因为排除在质量和体积计算之外,而且工程图里是隐藏线样式。就让它成为幽灵(虚拟件)吧。
但是说“当您想要关注部件的特定部分时,您可以将其他子部件设置为虚拟件。使用“虚拟件”可以避免使用大型部件文件。”这怎么理解?
网上 www.docin.com/p-1729088933.html    看到 如下说法:
台湾人应该是写错了。把virtual component当成phantom了。
我觉得,按照软件的运行规则,在位创建零件时候,普通件、外购件、参考件、不可拆分件,幽灵件(phantom), 都可以虚拟化virtual component。比如机器的润滑油,是外购件,同时也是virtual component。
也可以创建一个phantom,同时也是virtual component。当然,这没什么实际意义。
查看完整版本: BOM里的虚拟件(phantom)适合何种用法?
