# `9 p1 {% _: l, d+ G2 X
3 u8 d5 D5 [2 W( J$ e+ ]inventor的装配里有两种虚拟零部件,一个是bom表里和"普通件"等并列的虚拟件 (phantom),如下图:- N% s2 t r; ?9 g9 i" Q
$ R& l3 @9 t* C$ I
) i6 D+ X0 e% H
另一个是在位创建零件时的“虚拟零部件”,virtual component5 \: p i4 q, G2 k
. w8 {* u1 Y! C( h: k) J+ w
- m! f; I+ J: V# `! \" U% B' f. M' Z; h4 h3 J8 E- R
对于virtual component,我能理解,没有几何形体,只需要一些设计参数,比如润滑油、软件。. W: y' S( @6 O5 J: ~$ K
8 Q" Q5 F5 w' w; S8 H+ {但是对于phantom,何时适合使用?, ^! s& O, G3 [7 J+ c. ]4 U
0 b! U! Q2 ]" g+ L! J8 J8 U* R( q
看文档帮助,phantom包含在装配的质量计算中,但是没有引出序号,明细栏里也不出现。
% Q3 K) i: t/ W! U9 F
4 z6 w$ A9 P9 e- ]2 _硬件组,其中的零部件是分别购买和装配的,但是通常一起使用(例如,螺钉、螺母和垫圈)。安装部件。当您想要关注部件的特定部分时,您可以将其他子部件设置为虚拟件。使用“虚拟件”可以避免使用大型部件文件。 3 W1 O5 y& z2 w" f( I' @
没看明白。我的理解是,装配里肯定得有这个东西,有正常的几何形体,但是又不想在明细栏里写出它来。成为参考件不合适,因为排除在质量和体积计算之外,而且工程图里是隐藏线样式。就让它成为幽灵(虚拟件)吧。
* H. ^/ R3 x8 b5 I2 U# ~
$ ]+ E5 d0 e1 A* P8 {( ?; ~$ C# V但是说“当您想要关注部件的特定部分时,您可以将其他子部件设置为虚拟件。使用“虚拟件”可以避免使用大型部件文件。” 这怎么理解?
; N' [& U! ]9 t# s! Q- `& m. v0 x: y9 T6 o
7 r, F5 ?) O7 l! B
T# a2 Y" r8 q) `
网上 www.docin.com/p-1729088933.html 看到 如下说法:
! n$ R1 E6 U( W7 c" i7 `
3 W1 T9 n# e' Q- N( D: t; M' u5 M" K L. b% F4 o7 { ?' t/ C
) Y* K; N' T( R
1 H" b& X8 l L8 W台湾人应该是写错了。把virtual component当成phantom了。
3 Y& {+ t2 ~" x& I( K0 t' u% D6 g: P' ?) y& X% I
我觉得,按照软件的运行规则,在位创建零件时候,普通件、外购件、参考件、不可拆分件,幽灵件(phantom), 都可以虚拟化virtual component。比如机器的润滑油,是外购件,同时也是virtual component。
' u) h( g5 s* c: R- ]: a9 j0 X' |" ~* G% U
: G, D& J E1 G也可以创建一个phantom,同时也是virtual component。当然,这没什么实际意义。' U, j0 ~8 s; @/ z# N* H- M
. u' R; n2 v6 p/ i$ W$ a5 d1 |
% K Q, r* t% J \, g |
