哈雷 发表于 2008-12-19 12:52:12
气动攻牙机有什么优势?【请教】
前段时间买了一台气动攻牙机,感觉这么贵的东西它值不值?
我不清楚它的最值钱的部分是什么,另外,最让我感到习惯的是为什么要用气动,而不用电动。气动的话还要配空气压缩机,这个方面又是一笔投资,实在划不来。
我想如果用电动的话会省去很多麻烦。如果用电动的话可以采用行星减速装置,完全可以实现气动攻牙头的所有功能。
钨锰合金 发表于 2008-12-19 13:16:30
如果楼主加工2000*2000*20的钢板中间的M12以上的螺纹孔,就很容易看到优势。
优势在于扭力大,加工范围大。
小件就不如台式攻丝机效率高。
哈雷 发表于 2008-12-20 23:00:32
我主要指的是动力源方面,为什么一定要用气动,不能用电动?
钨锰合金 发表于 2008-12-22 08:29:20
应该还是电动功率的问题,功率足的体积大,重量大,不好操作。
M24的螺纹普通台式攻丝机因为功率不足做不了,要上专机或用铣床,气动攻丝机就能搞定。它的结构原理和风炮风钻是一样的。
哈雷 发表于 2008-12-22 10:16:06
明白了,可能我用的都是小丝锥,所有没有体验到这一点。
房顶 发表于 2008-12-22 13:20:32
很多工厂里气源是标配,用起来和电一样方便,我们就是
哈雷 发表于 2008-12-23 00:45:41
是的,看那些大型工厂很多设备都是气动的.
风清扬 发表于 2008-12-23 09:02:49
用气动会比液压的省很大一部分体积,而且不用担心了液压系统容易出现的问题。
zhangjunwmc 发表于 2009-4-3 11:30:34
www.tjsds.com
zhangjunwmc 发表于 2009-4-3 11:32:35
气动攻丝机特点:新款气动攻牙机特点:轻便、灵活、高效以及具有其它类似设备无法取代的优点。重复定位迅速快,工作范围大,操作安全,普通气泵5-8公斤即可,新款气动攻牙机避免了车床、钻床或手动攻牙的局限,省时、省力、不易烂牙、丝锥不易折断等。
工件材料特殊攻不进去怎么办?盲孔不好攻?丝锥打滑或易折损排屑不畅螺纹精度不理想 要攻的孔太多工件太大要攻的面太多?手动攻丝成本太高 所有问题我来解决,气动攻丝机统统可以做到
www.tjsds.com   022-85681911张军
查看完整版本: 气动攻牙机有什么优势?【请教】
