查看: 4936|回复: 14
气动攻牙机有什么优势?【请教】
发表于 2008-12-19 12:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了一台气动攻牙机,感觉这么贵的东西它值不值?
$ z& `9 @& g7 V# C. |" D- [7 d6 e8 I+ n( H& F2 Q, a
我不清楚它的最值钱的部分是什么,另外,最让我感到习惯的是为什么要用气动,而不用电动。气动的话还要配空气压缩机,这个方面又是一笔投资,实在划不来。; C7 N/ }3 Y( ~* r
) I8 M. |, R& p# ^% O2 @
我想如果用电动的话会省去很多麻烦。如果用电动的话可以采用行星减速装置,完全可以实现气动攻牙头的所有功能。
发表于 2008-12-19 13:16:30 | 显示全部楼层
如果楼主加工2000*2000*20的钢板中间的M12以上的螺纹孔,就很容易看到优势。
- y1 [* N, p" m6 F4 c优势在于扭力大,加工范围大。
$ V! _; T8 v" z; X, \. l, k小件就不如台式攻丝机效率高。
 楼主| 发表于 2008-12-20 23:00:32 | 显示全部楼层
我主要指的是动力源方面,为什么一定要用气动,不能用电动?
发表于 2008-12-22 08:29:20 | 显示全部楼层
应该还是电动功率的问题,功率足的体积大,重量大,不好操作。
. ^) n% B; b3 I# g. s0 aM24的螺纹普通台式攻丝机因为功率不足做不了,要上专机或用铣床,气动攻丝机就能搞定。它的结构原理和风炮风钻是一样的。
 楼主| 发表于 2008-12-22 10:16:06 | 显示全部楼层
明白了,可能我用的都是小丝锥,所有没有体验到这一点。
发表于 2008-12-22 13:20:32 | 显示全部楼层
很多工厂里气源是标配,用起来和电一样方便,我们就是
 楼主| 发表于 2008-12-23 00:45:41 | 显示全部楼层
是的,看那些大型工厂很多设备都是气动的.
发表于 2008-12-23 09:02:49 | 显示全部楼层
用气动会比液压的省很大一部分体积,而且不用担心了液压系统容易出现的问题。
发表于 2009-4-3 11:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-3 11:32:35 | 显示全部楼层
气动攻丝机特点:新款气动攻牙机特点:轻便、灵活、高效以及具有其它类似设备无法取代的优点。重复定位迅速快,工作范围大,操作安全,普通气泵5-8公斤即可,新款气动攻牙机避免了车床、钻床或手动攻牙的局限,省时、省力、不易烂牙、丝锥不易折断等。 & H3 S* A/ O0 H
工件材料特殊攻不进去怎么办?盲孔不好攻?丝锥打滑或易折损排屑不畅螺纹精度不理想 要攻的孔太多工件太大要攻的面太多?手动攻丝成本太高 所有问题我来解决,气动攻丝机统统可以做到! N2 ~6 {- B" f4 H6 ?5 P5 ?2 E: l
www.tjsds.com   022-85681911  张军
GMT+8, 2024-11-27 16:50 , Processed in 0.056701 second(s), 17 queries , Gzip On.
