珠穆朗玛 发表于 2008-12-19 12:51:13
proe中螺纹修饰怎么做?
proe中螺纹修饰怎么做呢?
圣无敌 发表于 2008-12-19 13:40:05
找林清安的视频
hdxpxp 发表于 2009-1-7 21:21:27
照搬一下:
要创建修饰螺纹
单击"插入"(Insert)>"修饰"(Cosmetic)>"螺纹"(Thread)。"修饰: 螺纹"(COSMETIC: Thread) 对话框随即打开,列出螺纹的必要元素 — "螺纹曲面"(Thread Surf)、"起始曲面"(Start Surf)、"方向"(Direction)、"螺纹长度"(ThreadLength)、"主直径"(Major Diam) (或"螺纹高度"(ThreadHeight),对于圆锥曲面) 和"注释参数"(Note Params)。
选取圆柱或圆锥螺纹曲面。
选取修饰螺纹的起始曲面。出现一个箭头,指示特征创建方向。
需要时单击"反向"(Flip),然后单击"确定"(Okay)。"指定到"(SPEC TO) 菜单出现。
要设置螺纹长度,请单击"盲孔"(Blind)、"至点/顶点"(UpTo Pnt/Vtx)、"至曲线"(UpTo Curve) 或"至曲面"(UpTo Surface),然后单击"完成"(Done)。
注意:如果选择"至曲面"(UpTo Surface),可选取实体曲面或基准平面,或可即时创建基准平面。如果选择"盲孔"(Blind),系统会提示您输入特征深度。键入特征深度,并单击 。
如果使用圆柱曲面,请键入螺纹直径。如果使用圆锥曲面,请键入螺纹高度。这些参数的缺省值随即会显示出来。
注意:螺纹是外部的还是内部的,由螺纹曲面的几何决定。如果是轴,则为外螺纹;如果是孔,则为内螺纹。
对于内螺纹,缺省直径值比孔的直径大 10%。对于外螺纹,缺省直径值比孔的直径小 10%。
单击"特征参数"(FEAT PARAM) 菜单中的以下命令之一,以修改参数文件:
检索 (Retrieve) - 浏览查找要读入的参数文件。
保存 (Save) - 为参数文件键入一个新名称并保存。
修改参数 (Mod Params) - 打开参数文件并编辑其内容。
显示 (Show) - 打开包含螺纹参数值的信息窗口。
单击"完成/返回"(Done/Return)。
单击"预览"(Preview) 以显示螺纹轮廓,然后单击"确定"(OK)。
hdxpxp 发表于 2009-1-7 21:27:43
示例:创建修饰螺纹也有示例:创建修饰螺纹
19741222qyj 发表于 2010-10-15 15:52:53
hdxpxp 分析的很祥细,有道理。
solomon 发表于 2010-10-21 17:21:16
老师没教。。。。。。。。。。。。。
chenzhiguang 发表于 2010-12-17 14:10:49
请问有截图么??????????
何振 发表于 2010-12-17 20:24:52
用螺旋扫描就可以的~~~~~~~~~~~~
子越他爸 发表于 2010-12-27 18:41:27
用螺旋扫描中的切口命令:victory:
查看完整版本: proe中螺纹修饰怎么做?
