照搬一下:
% A* M4 \. O! l% a4 h |) v) l要创建修饰螺纹
& ^) F" Q& T, ? J* P! ]" T单击"插入"(Insert)>"修饰"(Cosmetic)>"螺纹"(Thread)。"修饰: 螺纹"(COSMETIC: Thread) 对话框随即打开,列出螺纹的必要元素 — "螺纹曲面"(Thread Surf)、"起始曲面"(Start Surf)、"方向"(Direction)、"螺纹长度"(ThreadLength)、"主直径"(Major Diam) (或"螺纹高度"(ThreadHeight),对于圆锥曲面) 和"注释参数"(Note Params)。' E& T, q( U& B/ r# c/ @
4 B& k) L$ v& g
选取圆柱或圆锥螺纹曲面。
9 g# q* }+ b; t) c/ X: t" X3 P) H+ _( o9 ~
选取修饰螺纹的起始曲面。出现一个箭头,指示特征创建方向。 0 o$ w M& T" d/ v+ q7 m
5 |3 ?4 w% _9 l5 A需要时单击"反向"(Flip),然后单击"确定"(Okay)。"指定到"(SPEC TO) 菜单出现。
' O2 L$ k; x4 H- g, ?4 A2 a6 Z( c& z9 F: `: g6 j
要设置螺纹长度,请单击"盲孔"(Blind)、"至点/顶点"(UpTo Pnt/Vtx)、"至曲线"(UpTo Curve) 或"至曲面"(UpTo Surface),然后单击"完成"(Done)。
9 W3 {$ ^4 N8 n$ l$ I# J9 P* i" D# W. c0 ?) f1 d
注意:如果选择"至曲面"(UpTo Surface),可选取实体曲面或基准平面,或可即时创建基准平面。如果选择"盲孔"(Blind),系统会提示您输入特征深度。键入特征深度,并单击 。
" ?" q- C# J; y2 P0 Z- a7 l5 E
1 l; i, k8 j: l$ u如果使用圆柱曲面,请键入螺纹直径。如果使用圆锥曲面,请键入螺纹高度。这些参数的缺省值随即会显示出来。
8 A2 G7 a' Q" q
, F( k$ x5 H7 j- F注意:螺纹是外部的还是内部的,由螺纹曲面的几何决定。如果是轴,则为外螺纹;如果是孔,则为内螺纹。% k9 k- L. o+ |) N, {/ C4 `, x U
- r4 f! _( F$ L# Z6 g对于内螺纹,缺省直径值比孔的直径大 10%。对于外螺纹,缺省直径值比孔的直径小 10%。
8 n9 c& p9 B% _* Q, q2 D' h5 G+ m* m. _, ]
单击"特征参数"(FEAT PARAM) 菜单中的以下命令之一,以修改参数文件:
7 w }' A( m ]0 H! r4 D, K0 Y0 i+ q. ]7 I
检索 (Retrieve) - 浏览查找要读入的参数文件。" A8 n! G, D* R' _
. I/ J* O7 ~; }: W! t6 r4 O
保存 (Save) - 为参数文件键入一个新名称并保存。% }7 z. |1 B Y
0 ?4 w- f3 P3 y- Y5 M9 s0 @
修改参数 (Mod Params) - 打开参数文件并编辑其内容。
, c9 v4 c3 M1 Y( F( Z( m% X1 ?; G' Q! V P% h" R' e. f
显示 (Show) - 打开包含螺纹参数值的信息窗口。
! q0 {. j* b1 @, ]6 d4 u
7 L# F3 d# ?' b7 h8 m单击"完成/返回"(Done/Return)。
4 x9 @4 V# H: |2 u: v" g' e3 O- i( r4 E4 n9 L' \9 C( V
单击"预览"(Preview) 以显示螺纹轮廓,然后单击"确定"(OK)。 |
