Insigne 发表于 2019-11-2 09:04:48
“中国天眼”一秒钟要用多少度电?
这个10月“中国天眼”很忙今年十一是它投入24小时全天候观测后首个长假这期间它又认证了3颗脉冲星还跟踪观测了“宇宙深处的神秘电波”——重复快速射电暴“中国天眼”投入使用三年来,已实现跟踪、漂移扫描、运动中扫描等多种观测模式
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/8855dbeb236d4647a57cb8736c957c3f.gif
2008年12月26日,500米口径球面射电望远镜正式开工建设。经中国电科、中建二局等单位施工建设,于2016年9月25日落成启用。南方电网 李瑞龙/摄
是什么支撑“中国天眼”随时随地对几亿光年外的宇宙“扫一扫”?有一样东西很重要!那就是
电 力今天就为大家深度揭秘——“中国天眼”到底怎么用电常见的家用电器中:一台清凉你整个夏天的冰箱1秒钟要用0.000012度电一台夏天命都是它给的空调1秒钟要用0.00086度电一台四季更迭帮你清洗污渍的洗衣机1秒钟要用0.000018度电一台你可能很久没有打开的电视机1秒钟要用0.0000065度电一台为你打开新世界大门的电脑1秒钟要用0.000009度电
那么这口拥有4450块反射面板面积约30个足球场大小装满水全世界每人可以分4瓶矿泉水的超级“大锅”
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/9286646d98f6491491fdbb5dd5ff48e8.jpeg
(不是)“中国天眼”一秒钟要用多少电?
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/1de5e0bc0bb742869928794db43635e3.jpeg
(毕竟是世界最大的单口径射电望远镜,嗯!)答案就是0.83度用电量是一台普通电脑的9万多倍
给大家偷偷透露一下,“中国天眼”用电满负荷运行为3000千瓦,目前的最高运行负荷约为800千瓦,此处的用电量根据实际的最高运行负荷进行计算。“中国天眼”的电用在哪些方面?首先,我们应该知道的是:“中国天眼”工作时,绝不能停电
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/d0d81737195640bfa7237624aad34a0b.jpeg
星空下的“中国天眼”。新华社记者 欧东衢/摄
“中国天眼”的工作原理与卫星电视天线接收器的原理大同小异,它通过接收来自几亿光年之外的天体的电磁辐射信号,分析其强度、频谱和偏振来进行科学研究。“中国天眼”的电主要用在哪些方面?主要有2个方面:运转用电+生活用电
01运转用电
主要是“中国天眼”观测所需的设备都需要用电,例如馈源舱。“中国天眼”观测、分析信号都要有电力支撑,不过不是全天候用电,观测天体的时候才会启动这口“大锅”,一般是在夜晚 ;
02生活用电
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/60e10d37b88d4899bea2df057dd34adf.jpeg
工作人员在“中国天眼”总控室内工作。新华社记者 欧东衢/摄主要是总控室、综合楼等等的照明、电视、空调……等等。
综上所述,如果“中国天眼”启动观测1小时=3600秒x0.83度=2988度电
“中国天眼”的“瞳孔”对电力的要求有多高?知识点:“中国天眼”的工作原理外太空的射电信号➥经过反射面反射聚焦到馈源舱➥经过处理后传回总控室“中国天眼”探索外太空靠什么核心部件呢?就是“大锅”中间这个重约30吨的馈源舱,它可以说就是“中国天眼”的“瞳孔”。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/c1e9692440cb47909de17704be755e49.jpeg
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/e58ee391f2c545ce9b80a62bb6f0b25b.jpeg
左:李瑞龙 摄右:新华社记者 欧东衢 摄
馈源舱是“中国天眼”发射和收集电磁信号的核心设备,里面不仅有馈源装置,还有配套的其他辅助设备和设施,如六杆精调平台、电气系统等,这些设施关系到“瞳孔”是否看得清、看得准。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/dcad90205f7e4a5ca2666e2f1d1b1734.jpeg
“中国天眼”的馈源舱所以,馈源仓对电压质量要求很高,435伏的额定电压波动不能超过正负0.5%。电压如果超过允许的波动范围,馈源仓就会启动保护程序,剧烈的电压波动可能使馈源仓存在报废风险。
“中国天眼”专用变电站“中国天眼”对电力的要求这么高,南方电网对供电保障工作也是重视!很重视!非常重视!举个栗子
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/09c4329ae7f44a668013e98ad9aaf81a.jpeg
“天眼供电小家”24小时专人值守。潘聪/摄
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/7bc7acae0acc4065aea94f172c015043.jpeg
△电网“黑科技”在手,保障到位。陈竞/摄
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/ad76c095811f4dd5bb4fd2f0594eaac0.jpeg
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/054d0008864d4f4fb664d69f7e1d25d7.jpeg
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/ad82cd815d1a47c28b3e4ac2128c4836.jpeg
25年不间断守护,2338次现场服务!1.57公里的“天眼”钢梁,南方电网“天眼供电服务队”绕行3000多圈,行走了5000多公里。龚雅琴 陈竞/摄
“中国天眼”是高规格的双电源供电
2015年一条35千伏至“天眼”专用变电站的18.25公里输电线路接入“天眼”,第一电源开通了。
2019年总长16.2公里的“天眼”工程第二电源成功投运,“天眼”供电有了“双保险”。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/549ca187b5ac4b17981cbef7f4998600.jpeg
“中国天眼”第二电源施工现场
南方电网公司先后投入资金8349.9万元,为“中国天眼”新建、扩建110千伏、35千伏、10千伏的电网配套设施,优化提升“中国天眼”的主配网网架结构,全力确保这个国家重大工程、世界级的科技项目对电压稳定性、谐波要求、安全管理等供电质量的特殊需求。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191101/7fe71a4410f94dfda33bb08230b5938e.jpeg
“天眼”的星空很美!
A乐陶陶 发表于 2019-11-2 14:47:20
厉害了我的国,厉害了我的哥。
远祥 发表于 2019-11-3 18:25:38
据说天眼的总工,为这个项目呕心沥血,负尽此生精力!
chenbing1971 发表于 2019-11-3 20:21:39
厉害了我的国,厉害了我的哥。
查看完整版本: “中国天眼”一秒钟要用多少度电?
