这个10月 “中国天眼”很忙 今年十一 是它投入24小时全天候观测后首个长假 这期间它又认证了3颗脉冲星 还跟踪观测了 “宇宙深处的神秘电波”——重复快速射电暴 “中国天眼”投入使用三年来,已实现 跟踪、漂移扫描、运动中扫描等多种观测模式 ; u. b$ X ^. x" Z8 l, r% R8 P2 g
: {( x F- f0 b+ [% b# r v
2008年12月26日,500米口径球面射电望远镜正式开工建设。经中国电科、中建二局等单位施工建设,于2016年9月25日落成启用。南方电网 李瑞龙/摄 是什么支撑“中国天眼” 随时随地对几亿光年外的宇宙“扫一扫”? 有一样东西很重要!那就是
. g o; J. L# o4 G7 L* r% x- T
电 力 今天就为大家深度揭秘—— “中国天眼”到底怎么用电 常见的家用电器中: 一台清凉你整个夏天的冰箱 1秒钟要用0.000012度电 一台夏天命都是它给的空调 1秒钟要用0.00086度电 一台四季更迭帮你清洗污渍的洗衣机 1秒钟要用0.000018度电 一台你可能很久没有打开的电视机 1秒钟要用0.0000065度电 一台为你打开新世界大门的电脑 1秒钟要用0.000009度电
( t( ^* [; f6 h: g) R$ D
那么 这口拥有4450块反射面板 面积约30个足球场大小 装满水全世界每人可以分4瓶矿泉水 的超级“大锅”
8 z' b: ]! q6 v5 |0 j% Q
(不是) “中国天眼”一秒钟要用多少电? _: T* c& S1 ^# w
(毕竟是世界最大的单口径射电望远镜,嗯!) 0.83度 用电量是一台普通电脑的9万多倍 / w0 E4 l- v. O2 ~- k, G& ?& Y. P
给大家偷偷透露一下,“中国天眼”用电满负荷运行为3000千瓦,目前的最高运行负荷约为800千瓦,此处的用电量根据实际的最高运行负荷进行计算。 “中国天眼”工作时,绝不能停电
i( y3 P5 ]# B5 o" h0 a! s$ l' c$ `# M
6 R' d- {9 E1 C8 r* F+ t" ^$ E2 ?' o( m, t
星空下的“中国天眼”。新华社记者 欧东衢/摄
1 Q' ] |, J7 y! Q/ d1 _6 T' ^
“中国天眼”的工作原理与卫星电视天线接收器的原理大同小异,它通过接收来自几亿光年之外的天体的电磁辐射信号,分析其强度、频谱和偏振来进行科学研究。 ' }7 F' ] v; S( V0 c7 T9 b
主要是“中国天眼”观测所需的设备都需要用电,例如馈源舱。“中国天眼”观测、分析信号都要有电力支撑,不过不是全天候用电,观测天体的时候才会启动这口“大锅”,一般是在夜晚 ; U8 ?' m1 ^8 f9 K( a! M( z! ~4 v. Y
$ l+ m1 P5 W7 W% V7 [: b4 S# Y
工作人员在“中国天眼”总控室内工作。新华社记者 欧东衢/摄 主要是总控室、综合楼等等的照明、电视、空调……等等。 综上所述, 如果“中国天眼”启动观测 1小时=3600秒x0.83度 =2988度电 5 A" `, ]0 V+ Q' \ F! x
外太空的射电信号➥经过反射面反射聚焦到馈源舱➥经过处理后传回总控室 “中国天眼”探索外太空靠什么核心部件呢? 就是“大锅”中间这个重约30吨的馈源舱, 它可以说就是“中国天眼”的“瞳孔”。
4 t) m! \/ Q/ h: V2 P( i
馈源舱是“中国天眼”发射和收集电磁信号的核心设备,里面不仅有馈源装置,还有配套的其他辅助设备和设施,如六杆精调平台、电气系统等,这些设施关系到“瞳孔”是否看得清、看得准。 & ]. |2 ~% `- |7 d1 F9 Q) p' {
“中国天眼”的馈源舱 所以,馈源仓对电压质量要求很高, 435伏的额定电压波动不能超过正负0.5%。 电压如果超过允许的波动范围, 馈源仓就会启动保护程序, 剧烈的电压波动可能使馈源仓存在报废风险。 # K: i0 H- k ?8 S! v k
“中国天眼”对电力的要求这么高, 南方电网对供电保障工作也是 重视! 很重视! 非常重视! ; y/ m$ f3 h8 l. Y( H0 j5 q3 r
“天眼供电小家”24小时专人值守。潘聪/摄 # t# D1 ^7 ~* z2 @; n) @
# Z; J5 _. t. h' |! f1 i" n1 C$ ^
△电网“黑科技”在手,保障到位。陈竞/摄
v/ \5 b# S% h. N) ?
25年不间断守护,2338次现场服务!1.57公里的“天眼”钢梁,南方电网“天眼供电服务队”绕行3000多圈,行走了5000多公里。龚雅琴 陈竞/摄
4 G) ~. q o5 Y: \& P" \* V. n2 V. {
一条35千伏至“天眼”专用变电站的18.25公里输电线路接入“天眼”,第一电源开通了。 4 n' s/ l. ^3 c, U/ z+ B7 q
总长16.2公里的“天眼”工程第二电源成功投运,“天眼”供电有了“双保险”。 “中国天眼”第二电源施工现场
?9 ?, X t/ a9 f
南方电网公司先后投入资金8349.9万元,为“中国天眼”新建、扩建110千伏、35千伏、10千伏的电网配套设施,优化提升“中国天眼”的主配网网架结构,全力确保这个国家重大工程、世界级的科技项目对电压稳定性、谐波要求、安全管理等供电质量的特殊需求。 “天眼”的星空很美!
! p3 L+ ?5 ^. u4 g6 `* ]( M |
