hhhyc 发表于 2019-10-31 15:52:50
请问数控程序中的F指令含义是什么?
F指令指定的是进给速度?
比如说我现在的机床是XYZAC五轴,
那么一条指令X100 Y100 F100的意思应该就是指以100mm/min的速度移动到X100,Y100的位置吧?
那如果指令中包含了角度呢?比如X100 Y100 A50 C50 F100那么这条指令的意思是什么呢?这里的F100 mm/min的进给速度又是指的什么的速度呢?
还有一个问题就是,如果知道了进给速度,怎么去求各个轴的速度呢?
谢谢各位
绝对01度 发表于 2019-10-31 16:13:22
这个问题我以前没想过,但是我觉得F主要是针对XYZ的,另外两个转轴应该是根据XYZ到达指定点的位置的时间均分。
韩寒11 发表于 2019-10-31 19:15:59
mm/min是毫米/分的意思,就是说走一毫米所用的时间是这些,不管到什么位置,知道距离,就可以换算出时间
那不用考虑角度吗?比如说一条指令平移和旋转联动,那怎么去算这个时间呢?
因为程式中各个轴都是联动的,从指定起始点到终点时间是一致的;
每个轴起始点到终止点距离是不一的,可以分解成100(100mm/min)份理解,距离/100、数值大的轴的移动速度相对快;距离/100,、数值小的肯定移动速度慢;
滨宾风 发表于 2019-11-1 03:02:21
看说明书可以不!
zhaojunxian 发表于 2019-11-1 10:57:11
F100 没分进给 及一分钟 车床滑板在导轨上跑了100mm   还有一种 F0.1 每转进给及三角卡盘 没转一转 车刀向里进0.1mm所以在车床车端面的 或者截面变化比较大的工件时 都用没转进给 保证光洁度 因为随着截面外圆变化 进到速度是在不断调整的 所以一般在指令中加个 G50限制最高转速
角度换算成弧长,再算一下
查看完整版本: 请问数控程序中的F指令含义是什么?
