查看: 8072|回复: 7
请问数控程序中的F指令含义是什么?
发表于 2019-10-31 15:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
F指令指定的是进给速度?/ u5 v: E  [& P% }! |. Q0 ~8 W6 K
比如说我现在的机床是XYZAC五轴,* v+ I9 V) x! }, ^, _  F
那么一条指令X100 Y100 F100的意思应该就是指以100mm/min的速度移动到X100,Y100的位置吧?
  {2 [% ]- E6 Q3 @那如果指令中包含了角度呢?比如X100 Y100 A50 C50 F100那么这条指令的意思是什么呢?这里的F100 mm/min的进给速度又是指的什么的速度呢?. {# r# B: f* {: u
还有一个问题就是,如果知道了进给速度,怎么去求各个轴的速度呢?
: @5 B7 q2 n; v4 N8 I3 X. t谢谢各位( _$ F9 F: I8 k
发表于 2019-10-31 16:13:22 | 显示全部楼层
这个问题我以前没想过,但是我觉得F主要是针对XYZ的,另外两个转轴应该是根据XYZ到达指定点的位置的时间均分。
发表于 2019-10-31 19:15:59 | 显示全部楼层
mm/min是毫米/分的意思,就是说走一毫米所用的时间是这些,不管到什么位置,知道距离,就可以换算出时间
 楼主| 发表于 2019-10-31 19:35:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-10-31 19:15& K& w! |! b6 D* Y! O
5 v5 ?0 `. T) ~
那不用考虑角度吗?比如说一条指令平移和旋转联动,那怎么去算这个时间呢?
" D7 e3 g2 F5 A. v
发表于 2019-10-31 20:46:43 | 显示全部楼层
hhhyc 发表于 2019-10-31 19:35( }0 C( a5 x# [6 G0 W$ j: o
) ?& k( R0 Q" \8 @2 W
因为程式中各个轴都是联动的,从指定起始点到终点时间是一致的;% K- M4 K  u& s$ @
每个轴起始点到终止点距离是不一的,可以分解成100(100mm/min)份理解,距离/100、数值大的轴的移动速度相对快;距离/100,、数值小的肯定移动速度慢;
, \4 h, [0 M6 `* n' T7 P7 j( p9 `# C9 x+ \$ w' l$ C* {8 x
发表于 2019-11-1 03:02:21 | 显示全部楼层
看说明书可以不!
发表于 2019-11-1 10:57:11 | 显示全部楼层
F100 没分进给 及一分钟 车床滑板在导轨上跑了100mm   还有一种 F0.1 每转进给  及三角卡盘 没转一转 车刀向里进0.1mm  所以在车床车端面的 或者截面变化比较大的工件时 都用没转进给 保证光洁度 因为随着截面外圆变化 进到速度是在不断调整的 所以一般在指令中加个 G50限制最高转速
发表于 2019-11-1 20:12:40 | 显示全部楼层
hhhyc 发表于 2019-10-31 19:359 o' A& m- A/ o7 v  J1 o
1 h9 U: I, ?, `3 V. l
角度换算成弧长,再算一下, v! Y2 I8 q: K2 A: M3 U; Z0 @
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.052819 second(s), 14 queries , Gzip On.
