Insigne 发表于 2019-10-29 09:48:44
长满脚的轮胎……什么地形上都能跑!
腿除了用来舔,其实还有超级多的用途~
腿,你喜欢,我喜欢,大家都喜欢~
只是,在一些索然无味的时候,大家发现,腿,除了可以用来欣赏,其实还有超级多的用途,比如说,做成轮胎~
在 NEXEN Tire 的设计师看来,用 72 条“腿”,来替换轮胎原有的充气结构,可以百利而无一弊。
不管是在什么样的路面上,也不管地面是平直的还是倾斜的,当被施加压力时,总有一条或者说一些腿,会向内收缩,从而让“脚面”紧贴在路面上,确保接触面积和摩擦力~
另外的一个好处就是,再也不怕爆胎了——因为它也没有胎可以爆……基本上,这轮胎的每一条“腿”都是可以单独更换的,哪条坏了就换哪条。
当然了,估计这轮胎也只能用于一些极限环境,而不能用于通常的铺装路面——
爱稀奇
瑞香 发表于 2019-10-29 10:18:49
配的图片太污了
未来第一站 发表于 2019-10-29 10:50:54
容易卡进石头^_^
查看完整版本: 长满脚的轮胎……什么地形上都能跑!
