' x; V9 K5 w+ \- V" {) ]: G
0 Y1 v) E0 k4 q( G
腿除了用来舔, 其实还有超级多的用途~
0 }! H7 n% N! Y4 \6 N4 s0 L' }7 _腿, 你喜欢, 我喜欢, 大家都喜欢~
. G# _- P' z6 J( m6 ]' W只是, 在一些索然无味的时候, 大家发现, 腿, 除了可以用来欣赏, 其实还有超级多的用途, 比如说,做成轮胎~
- r7 P! o* L, k% C9 D# g- q. H" u9 M$ o' u9 o1 j w# V, p
在 NEXEN Tire 的设计师看来, 用 72 条“腿”, 来替换轮胎原有的充气结构, 可以百利而无一弊。 9 o2 X& q0 Y6 |; P
不管是在什么样的路面上, 也不管地面是平直的还是倾斜的, 当被施加压力时, 总有一条或者说一些腿, 会向内收缩, 从而让“脚面”紧贴在路面上, 确保接触面积和摩擦力~ ( f, F: S& \ t* X$ _; C1 w: j) ^7 n
! k- ^* n' v ` @+ ]) `4 S
另外的一个好处就是, 再也不怕爆胎了—— 因为它也没有胎可以爆…… 基本上, 这轮胎的每一条“腿”都是可以单独更换的, 哪条坏了就换哪条。
6 ]% `! _1 R# n/ v+ r. Y& c* p" H$ Z9 p4 i" q
当然了, 估计这轮胎也只能用于一些极限环境, 而不能用于通常的铺装路面——
0 z I) [! k. ~$ Z1 x% u( s& P2 g4 O4 O+ D7 l/ o8 z
爱稀奇 ' d y! D: S" Z0 t; M
