怎么固定绳子一端
如图所示,在一个孔内穿过一个绳子,绳子直径为4.0mm,槽尺寸为4.5*8*9,上面有一个销钉孔,销钉孔大小为4mm,贯穿两侧。现需要找到一个固定方式,确保绳子在受到2000N拉力的情况下,绳子末端无位移,且打结或其他形式产生的节只能位于槽内,槽大小无法更改。希望有各位了解的能帮忙解决这个事,谢谢。系到销上
hankercpj 发表于 2019-10-25 16:41
系到销上
怎么系上去
那个结太大了
做个压块吧 钢丝绳头用巴氏合金灌注。这种绳可尝试用环氧树脂灌注。 给你一个参考图,这是绞车滚筒绳卡结构图,仅供参考。
用u型卡子 这是用在什么设备上的? 固定钢丝绳的那种卡子试一下 参考下裤腰带....或者背包的背带
