查看: 5508|回复: 13
怎么固定绳子一端
发表于 2019-10-25 16:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在一个孔内穿过一个绳子,绳子直径为4.0mm,槽尺寸为4.5*8*9,上面有一个销钉孔,销钉孔大小为4mm,贯穿两侧。现需要找到一个固定方式,确保绳子在受到2000N拉力的情况下,绳子末端无位移,且打结或其他形式产生的节只能位于槽内,槽大小无法更改。希望有各位了解的能帮忙解决这个事,谢谢。
+ J$ H0 |9 L7 o5 j4 ^2 f+ k3 ]; H7 b1 |' P+ o) |
. G/ W  q) _) o0 e. L
发表于 2019-10-25 16:41:34 | 显示全部楼层
系到销上
3 D4 u) @% n: i* a7 Q" n% p4 {9 g; N! _
 楼主| 发表于 2019-10-25 16:58:00 | 显示全部楼层
hankercpj 发表于 2019-10-25 16:41( a- ~* H* H; ]/ k! y8 @
系到销上
! Y: S5 K: P3 K) z1 ?怎么系上去6 R$ o/ M1 w* X( R% G
那个结太大了
$ S, z/ l: M" M  _+ E9 h; Z
发表于 2019-10-25 17:00:11 | 显示全部楼层
做个压块吧
发表于 2019-10-25 20:14:44 | 显示全部楼层
钢丝绳头用巴氏合金灌注。这种绳可尝试用环氧树脂灌注。
发表于 2019-10-25 22:32:40 | 显示全部楼层
给你一个参考图,这是绞车滚筒绳卡结构图,仅供参考。
% i+ U, `1 X3 n% h: \: ]
0 D" K: o4 I$ U
不是绕来绕去!有个30度的斜槽,增加粗糙度。  发表于 2019-10-26 11:43
简而言之就是绕来绕去?  发表于 2019-10-26 09:46
发表于 2019-10-26 08:37:44 | 显示全部楼层
用u型卡子
发表于 2019-10-26 11:22:27 | 显示全部楼层
这是用在什么设备上的?
发表于 2019-10-26 13:36:05 | 显示全部楼层
固定钢丝绳的那种卡子试一下
发表于 2019-10-26 13:44:14 | 显示全部楼层
参考下裤腰带....或者背包的背带
GMT+8, 2024-11-26 08:22 , Processed in 0.058560 second(s), 18 queries , Gzip On.
