kaixuan01154 发表于 2019-10-23 11:00:39
各位大神帮忙看一下这个扭簧结构
如图所示,方管两侧的橡胶轮压紧方管,并转动,带动设备在方管上行走。
动力机构:“电机”带动“主动轴”,“主动轴”带动“橡胶轮”
压紧机构:“扭簧”的两脚一只固定在“轴承座”上,一只固定在“支臂”上
问题是:“扭簧”带动“支臂”使橡胶轮压紧钢管时,“扭簧”中间的“主动轴”是在高速旋转的,会使“主动轴”一直摩擦“扭簧”和
“支臂”上的孔。
我的解决办法是:在“主动轴”上加上“铜套”和“压力轴承”,“锁紧螺母”压紧“推力轴承”,
但我感觉这种办法并不是很好,请问各位大神有没有什么好的解决办法,使“主动轴”在传递动力的同时,也能充当“扭簧”和“支臂”的支撑轴
lichuang88 发表于 2019-10-23 11:31:03
直接在支臂孔里放一个轴承不就好了?
一水江山JS 发表于 2019-10-23 11:32:04
铜套和转轴中间加个滚针轴承行不
shentu 发表于 2019-10-23 13:04:28
这设计很奇葩。有轴承座了(图中兰色的那一部分),为什么扭臂不能支撑在轴承座上?
蓝田白玉 发表于 2019-10-23 15:05:13
我没理解错的话 你要实现的是橡胶轮旋转和弹性压紧方管的功能
是的
蓝田白玉 发表于 2019-10-23 15:22:41
那就把旋转和弹性压紧分开来设计旋转机构作为弹性压紧机构的从动机构 能理解吗
说的是这种意思吗?多加一个轴承座和蓝色的轴固定,“旋转轴”和蓝色的轴分离开
也想过这种结构,就是觉得两边各多加一个轴承座,有点复杂了
而且两边都是悬臂轴,不知道稳定性怎么样
毕加猪35925 发表于 2019-10-23 16:29:58
|蓝田白玉发表于 10-23 15:22那就把旋转和弹性压紧分开来设计旋转机构作为弹性压紧机构的从动机构 能理解吗赞同,轴承座上做个凸台,当着扭簧的中心轴用
查看完整版本: 各位大神帮忙看一下这个扭簧结构
