求解工艺装配方案
结构如图,简单先画了下,是用在收卷塑料膜上,左右两快墙板,长2200mm,高1300mm,厚20mm。墙板是靠方管+连接板焊接起来锁紧连接,中间是有四五根辊在转动,辊用带座轴承锁在墙板上连接,辊转速50r/min,辊的同轴度需要保证,不然卷出来的塑料膜表面会不平整。请问这个连接管的工艺该如何做?有人个老工艺建议说装配好,把连接板锁在墙板上,再来焊死方管?各位有好的意见吗?就这么简单
用三根方管连接完,这么大的结构在镗床上能加工辊轴安装孔? 未来第一站 发表于 2019-10-21 19:41
就这么简单
是的,四个带座轴承放外面,放里面和外面有什么差别吗?
另外,这个连接管长一米的可以,可能焊接完再加工。不过我们设备有时候需要做到2400mm左右,这个时候怎么焊接后机加呢
板上的孔都是激光割完的,现在看怎么样样用方管连接后,能很好的保证同轴度。 謝福進 发表于 2019-10-22 08:26
方管两端焊接底板,方管底板上加工连接螺栓孔,方管两端的底板再与大钢板通过螺栓连接。大底板上的螺栓孔给出辊轴孔的位置度。用焊接方式不好保证两大底板的平行度与两大底板和方管的垂直度。
晓昀 发表于 2019-10-22 08:37
方管两端焊接底板,方管底板上加工连接螺栓孔,方管两端的底板再与大钢板通过螺栓连接。大底板上的螺栓孔 ...
所以有人建议连接板先锁到大底板上,装配完辊轴后,再来把方管焊接到连接板上。想问下有没有其他更好的工艺
只能通过机加工方式保证零部件之间的同轴度、垂直度和平行度。焊接之后再机加工,如果变形量大,得留出多少加工余量,而且现在的变形情况还不好预测。 晓昀 发表于 2019-10-21 22:58
3根方管,还是4根?
謝福進 发表于 2019-10-22 08:47
所以有人建议连接板先锁到大底板上,装配完辊轴后,再来把方管焊接到连接板上。想问下有没有其他更好的工 ...
LZ你自己是怎么想的?
