查看: 5105|回复: 20
求解工艺装配方案
发表于 2019-10-21 17:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构如图,简单先画了下,是用在收卷塑料膜上,左右两快墙板,长2200mm,高1300mm,厚20mm。墙板是靠方管+连接板焊接起来锁紧连接,中间是有四五根辊在转动,辊用带座轴承锁在墙板上连接,辊转速50r/min,辊的同轴度需要保证,不然卷出来的塑料膜表面会不平整。请问这个连接管的工艺该如何做?有人个老工艺建议说装配好,把连接板锁在墙板上,再来焊死方管?各位有好的意见吗?
发表于 2019-10-21 19:41:38 | 显示全部楼层
- r" Q6 ^; C9 U7 Z1 i1 E就这么简单
; Q, I$ k% C  k: ?
发表于 2019-10-21 22:58:52 | 显示全部楼层
用三根方管连接完,这么大的结构在镗床上能加工辊轴安装孔?
 楼主| 发表于 2019-10-22 08:25:23 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-10-21 19:41
- T2 S$ M8 S- P6 t就这么简单
7 p  @% K6 I/ p+ Y8 e- C  c8 h
是的,四个带座轴承放外面,放里面和外面有什么差别吗?
4 S7 a  B& N$ f$ O" e# c8 ?7 L' [* a. _- [% F; i: L
另外,这个连接管长一米的可以,可能焊接完再加工。不过我们设备有时候需要做到2400mm左右,这个时候怎么焊接后机加呢
+ |8 [3 v" M0 M' J' M4 P& U
放外面可以不对长度做要求了,带座高度也有误差  发表于 2019-10-22 09:32
 楼主| 发表于 2019-10-22 08:26:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-21 22:58
( ]# c( r( R, ^+ u# n2 b% r' P  l用三根方管连接完,这么大的结构在镗床上能加工辊轴安装孔?
* r! J2 O6 G+ k  @  G$ C( U板上的孔都是激光割完的,现在看怎么样样用方管连接后,能很好的保证同轴度。
发表于 2019-10-22 08:37:12 | 显示全部楼层
謝福進 发表于 2019-10-22 08:26
$ [0 I" f; p& ]* v" E板上的孔都是激光割完的,现在看怎么样样用方管连接后,能很好的保证同轴度。
! \4 }. @; t/ \, X) ~- s
方管两端焊接底板,方管底板上加工连接螺栓孔,方管两端的底板再与大钢板通过螺栓连接。大底板上的螺栓孔给出辊轴孔的位置度。用焊接方式不好保证两大底板的平行度与两大底板和方管的垂直度。
* Q' h; h" ~+ i, n' W  H
 楼主| 发表于 2019-10-22 08:47:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-22 08:37: U, _: A& A2 e4 F3 a
方管两端焊接底板,方管底板上加工连接螺栓孔,方管两端的底板再与大钢板通过螺栓连接。大底板上的螺栓孔 ...
. _) \! \+ E. M, x! j所以有人建议连接板先锁到大底板上,装配完辊轴后,再来把方管焊接到连接板上。想问下有没有其他更好的工艺
$ |4 Y: F/ F/ U1 D* `2 N& \% T: m
发表于 2019-10-22 08:56:55 | 显示全部楼层
只能通过机加工方式保证零部件之间的同轴度、垂直度和平行度。焊接之后再机加工,如果变形量大,得留出多少加工余量,而且现在的变形情况还不好预测。
发表于 2019-10-22 09:34:51 | 显示全部楼层
6 J% b7 o# j, @: T) f( _用三根方管连接完,这么大的结构在镗床上能加工辊轴安装孔?
2 \# M+ X; N6 {& X8 ]* O3 R6 ?: r3根方管,还是4根?
2 L# {6 @( a2 R- X
发表于 2019-10-22 09:37:20 | 显示全部楼层
謝福進 发表于 2019-10-22 08:47
! ~6 I, ]' U# M- V% G9 F所以有人建议连接板先锁到大底板上,装配完辊轴后,再来把方管焊接到连接板上。想问下有没有其他更好的工 ...
' l; l" |3 [' M1 W
LZ你自己是怎么想的?4 G) Q; s, ^/ |# v* @
GMT+8, 2025-4-27 06:52 , Processed in 0.062474 second(s), 20 queries , Gzip On.
