fuyi8cn 发表于 2019-10-19 08:28:56
电机选型求助
工况:送线机需要电机带动放线辊(圆盘结构)旋转送线,放线辊重15KG,线重约20KG,送线速度为1米/秒,放线辊直径360mm,厚27mm。使用交流减速电机20减速比与调速器工作,试求电机功率,选取合适的电机型号。
机甲金龙 发表于 2019-11-8 15:57:20
算完 90W。用100W的吧 。不知道对不对哈
军无戏言2019 发表于 2019-10-19 08:37:35
:loveliness:
王恩德 发表于 2019-10-19 10:11:59
我幫你找到這個西門子鋁殼電機紅框內他可以完全滿足你的需求!!
王教授?
谢谢,能分享这个软件吗?
王教授?
年齡大了...有時間了 ..可以幫幫別人...也幫幫自己而已...
谢谢,能分享这个软件吗?
這是我們公司自主研發的軟件....能拿回幫助別人......但礙於法規不能分享....抱歉了!!
大白小白 发表于 2019-10-20 14:54:59
爱人如已 发表于 2019-10-19 22:08
静等大神来作答
给大家推荐一个优质机械模型下载网站:自动化爱好者,百度一下,第一个就是
下载模型需要花钱么?
你这个软件使用工况与我的不同,我的电机在圆盘轴中心,不适用。
fuyi8cn 发表于 2019-10-20 22:14:59
工况:送线机需要电机带动放线辊(圆盘结构)旋转送线,放线辊重15KG,线重约20KG,送线速度为1.125米/秒,放线辊直径360mm,厚27mm。使用交流减速电机20减速比与调速器工作,试求电机功率,选取合适的电机型号。
解:
1:放线辊与电线的转动惯量,圆盘结构J=1/2*MR2=0.5*35*180*180=567000KG.MM2=0.567KG.M2
2:电机转速:N=V/πD=1/0.36*3.1415=0.884M/S
3:角速度w=2πn=2*3.1415*0.884=5.463 rad/S   N=转速R/S
假如电机转动从0到匀速时为2秒,那么角加速度为a=5.463/2=2.731rad/s2
4:T=J*a=0.567*2.713=1.538N.M
6:功率P=T*W=1.538*5.463=8.4W
这是我自己算的,总感觉哪里不对,找不到原因,用T=9550N/P验证也不对。
查看完整版本: 电机选型求助
