红动中国 发表于 2019-10-16 22:16:47
平面度标注,非连续面的要求,公共公差带
未来第一站 发表于 2019-10-16 22:43:39
我会选其中一个作为基准,其它的给平行度,只标一个相对高度,有高度要求会给尺寸公差。
一尾小鱼 发表于 2019-10-17 00:18:30
底面为基准面,槽为等高。
烟草 发表于 2019-10-17 08:06:57
地面作为基准面的话,对加工的迷惑性比较大,底面是否加工呢?我都是标的几个面共面,然后给个相对的误差,也不知道对不对,反正加工时操作人员能明白意思了
中山杨 发表于 2019-10-17 08:26:31
标准上有说明的,这种情况加个CS就行了
hdouglas 发表于 2019-10-17 08:27:58
有道理,学习了
aban 发表于 2019-10-17 08:29:19
加CZ,组合公差带。什么是 CZCZ在ISO 1101-2012中的英文意思是Common Zone   (公共公差带)CZ在ISO 1101-2017中的英文意思是Combined Zone (组合公差带)Combined Zone 更能贴切的解释了CZ的含义,也就是把几个公差带捆绑组合在一起形成一个整体公差带。
用户x 发表于 2019-10-17 08:32:12
标法是有点问题,关键是要看客户需求,我觉得以客户的需求,可以这么标,地面标个平面度,然后每个槽到底面的距离标注了,加上所需的公差,(要求更高的话可以再加上独立平面度和平行度)就基本可以满足了
2011ayoon 发表于 2019-10-17 08:46:39
应该是客户的意思比较接近设计者的意图,国标规定公共公差带可以几个表面用同一公差带控制以达到共面要求的示例,应在公差表格上方标注“共面”,或者公差框格不与被测要素相连。每一个被测要素上标以符号及字母,框格上方标上被测要素的数量及字母代号并加注共面如3XA共面,除“共线”、“共面”要求外,其他要素需由公共公差带控制时,可加注“公共公差带”
白. 发表于 2019-10-17 08:51:51
①平面度,没有基准!平面度,没有基准!平面度,没有基准!
②形状公差包括:直线度、平面度、圆度、线面轮廓度,都没有基准!
③平面度只是指你所标注的单个平面的,是否在所列公差的极限上下平面内!
④如图所标就是一个错误!!!想表达的意思是凹槽平面都在一个平面对吗(组成一个大平面)?横着拉一条线标注,想要精度标一个公差,想要以A面做参考标一个平行度,搞定了呀:lol
页: [1] 2 3
查看完整版本: 平面度标注,非连续面的要求,公共公差带
