呆灬饕餮 发表于 2019-10-16 09:44:53
求推荐减压器
请问我现在有一款减压阀,进口最大压力25公斤, 但是我的设备的最大工作压力有45公斤,也就是实际减压阀进口处最大压力有45公斤,在不更换这款减压阀的情况下,有什么方法在减压阀进口处增加一个降压的产品(成本尽量要低),把压力降下来;市场上有这种降压的产品么?
sgxap666 发表于 2019-10-16 10:39:54
等于减压阀羊再来一个减压阀
帅剑 发表于 2019-10-16 10:43:21
也就是你现在有的减压阀 入口最大允许压力25公斤,但是你设备的出口最大压力可到达45公斤,为防止损坏现有减压阀,需再加一级减压,是这个意思吧?但是涉及到介质,流量的问题啊……这都没有 怎么搞?像高压储气瓶的减压器从250公斤一下减到20公斤都行,没已知条件,搞毛线
也就是你现在有的减压阀 入口最大允许压力25公斤,但是你设备的出口最大压力可到达45公斤,为防止损坏现有 ...
介质就是气体,减压阀进出口都是npt 1/4
远祥 发表于 2019-10-16 19:27:40
这个不需要两级降压,出口处搞一个减压阀即可。
螺纹是NPT1/4?还是气体,那就是流量不大了,妥妥推荐你一个 高压气体减压阀就是带两个表的,便宜…质量好的也就两百,便宜的几十块。你应该在氩气瓶、氧气瓶和乙炔瓶上看到过,如果你还不知道,那你去看下电焊和 火焰下料的气瓶顶部
查看完整版本: 求推荐减压器
