查看: 2365|回复: 5
求推荐减压器
发表于 2019-10-16 09:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我现在有一款减压阀,进口最大压力25公斤, 但是我的设备的最大工作压力有45公斤,也就是实际减压阀进口处最大压力有45公斤,在不更换这款减压阀的情况下,有什么方法在减压阀进口处增加一个降压的产品(成本尽量要低),把压力降下来;市场上有这种降压的产品么?
发表于 2019-10-16 10:39:54 | 显示全部楼层
等于减压阀羊再来一个减压阀
发表于 2019-10-16 10:43:21 | 显示全部楼层
也就是你现在有的减压阀 入口最大允许压力25公斤,但是你设备的出口最大压力可到达45公斤,为防止损坏现有减压阀,需再加一级减压,是这个意思吧?但是涉及到介质,流量的问题啊……这都没有 怎么搞?像高压储气瓶的减压器从250公斤一下减到20公斤都行,没已知条件,搞毛线
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:51:45 | 显示全部楼层
帅剑 发表于 2019-10-16 10:43; r0 w  O/ n; D
也就是你现在有的减压阀 入口最大允许压力25公斤,但是你设备的出口最大压力可到达45公斤,为防止损坏现有 ...
3 G# n( s: a  [* P) g7 t
介质就是气体,减压阀进出口都是npt 1/4
1 `7 u0 `9 ]1 h3 e5 K; A$ j* J
发表于 2019-10-16 19:27:40 | 显示全部楼层
这个不需要两级降压,出口处搞一个减压阀即可。
发表于 2019-10-18 10:14:37 | 显示全部楼层
呆灬饕餮 发表于 2019-10-16 10:51
+ R  _) `& ~6 C7 ]5 k& s介质就是气体,减压阀进出口都是npt 1/4
/ M# n0 A1 _6 C5 [) v- H0 e  I& P
螺纹是NPT1/4?还是气体,那就是流量不大了,妥妥推荐你一个 高压气体减压阀  就是带两个表的,便宜…质量好的也就两百,便宜的几十块。你应该在氩气瓶、氧气瓶和乙炔瓶上看到过,如果你还不知道,那你去看下电焊和 火焰下料的气瓶顶部6 @) {5 e$ c( S
GMT+8, 2024-11-17 07:33 , Processed in 0.050572 second(s), 15 queries , Gzip On.
