电机减速机选择求助
新人求助电机减速机选择,分割器已确定110dt 2工位转盘直径800mm 老板说减速机传动比20的就行 现根据分割器大小选择了一款nmrv50减速机 匹配电机功率750w 80m 1400转 经计算转盘旋转一个工位所需时间最大0.7秒 会不会太快了 因为工件是很薄的玻璃 底部用真空吸盘吸住,会不会被甩出去计算下转盘旋转时,工件的离心力有多大? 晓昀 发表于 2019-10-8 08:53
计算下转盘旋转时,工件的离心力有多大?
没那么详细。。。。。。 怎么走气的,气滑环吗 及上开 发表于 2019-10-8 10:01
怎么走气的,气滑环吗
这是不重点,转盘旋转一个工位然后倒转
我自己有寫了一個工作軟件 . 你把條件空格給我 ,試試...但看你擔心的是離心力對吧!!
我個人認為你先照你老闆意思先做後.再討論你擔心的問題....也許你老闆心中早有打算!!
我個人認為你先照你老 ...
求软件{:2_42:}
既然离心力计算不出来,那就看实际的测试结果,再做后续的处理方案,另外问下,你们的750W电机选择的是哪家的?
我用預估來定義你的盤面含工作物為100KG....8個分度 來粗估
若按你的擔心點...我們將移動的運轉斜率做一調整 應該可以解決你的問題..
電機還是維持750W...你可以向你老闆提備案...
20转又是两工位,个人感觉有点快了。盘面是800的,如果可以换成110DF效果会好点,110DT系列的法兰面比较大,意味着内部的转塔也比较大,凸轮比较小,转180的效果没有110DF来的好。
