刀片线切割之后就不锋利了。退火了?
我要从长的刀片上切许多小刀片下来,用线切割,但切下来之后就感觉不如原来锋利了。具体说是这样:
刀片厚 0.7mm,长条形。刀口大约1mm宽的部分淬过火的。本来很锋利,不当心就伤手。
用线切割切成许多短短的小刀片。切完了,就感觉没以前锋利,有时割塑料袋都有点费劲。
我怀疑是丝从刀刃附近经过,伤到刃了。但做线切割的人说:丝肯定没碰到刀刃,而且切时有切削液不断流过散热,丝的温度低,不可能退火。
因为条件限制,我没法去现场看。但我从网上找子线切割的视频,切削液确实流量挺大,散热效果看上去不错。
但我又想:做线切割的人说切削液里有水,说明它也是导电的。那么,就算丝没碰到刀刃,只要比较近,是不是还是有电从刃上经过、导致发热呢?
线切割的原理请了解一下。 shaokuang 发表于 2019-10-7 11:37
线切割的原理请了解一下。
就是电流发热、熔化金属。
那么,如果有较小的电流经过切削液到达工件,工件也应该发热——没高到熔化地步,但会退火。
个人认为是退火原因造成,线切割在瞬间温度,其温度瞬间可高达 1 0 0 0 0 ℃以上。切削液是无法完全完成冷却功能的,尤其是加工热处理过的零件,相当于退火,改变了金属组织,更有韧性. xkf5625 发表于 2019-10-7 12:02
个人认为是退火原因造成,线切割在瞬间温度,其温度瞬间可高达 1 0 0 0 0 ℃以上。切削液是无法完全完成冷却 ...
你的意思是:只要线切,就会退火??
应该是刀尖部分熔化,没有原来那么锋利了,实际线切割面实际应该相当于经过淬火了,硬度应该增加 wugamp 发表于 2019-10-7 12:22
你的意思是:只要线切,就会退火??
是这样,这个工艺会对刀刃的锋利有影响.
想起了裁纸刀上面用来折断的槽,你可以让刀片厂家给你这样弄一下 像【壁纸刀】那样,压槽,掰断。 刀片退火造成的,可以试着把退火的那一段磨掉
