1340846889 发表于 2019-10-7 09:47:24
键槽加工,请大家支招!!
如图,6mm宽键槽加工,大批量生产,有什么好的方法没?主要是键槽宽度保证不了。现工艺是:加工中心铣,5.7mm铣刀粗铣,6mm合金铣刀精铣。缺点很多:效率低,6mm铣刀磨损快引起键槽宽度保证不了。已经试了很多品牌的铣刀了,一直是这样。请大家支招,看有什么好的办法没?万谢!!
1340846889 发表于 2019-10-7 09:48:46
看有没有其他设备、刀具能大批量加工?
晓昀 发表于 2019-10-7 11:05:48
6mm键槽,用铣床加工铣刀散热不足很容易折断,大批量加工,效率的确太低。
gumptious 发表于 2019-10-7 11:20:46
5.7mm铣刀粗铣 4mm鎢鋼6刃铣刀精铣 4mm鎢鋼錐度刀倒邊線速度不慢 磨耗低!
小马过河 发表于 2019-10-7 11:35:17
机床性能要好,包括定位精度、主轴旋转精度等。精加工试试采用直径5mm合金铣刀走插补而不用定尺寸刀具。定尺寸刀具不稳定,磨损后就废了;用小尺寸刀具一侧吃刀,控制好切削用量,在机床精度高的情况下刀具切削稳定,寿命长,即使有一点偏差还可以加刀补以提高刀具利用率。
用高转速小进给量代替低转速大进给量的方法保持切削效率。
4mm钨钢铣刀走程序精铣吗?
机床性能要好,包括定位精度、主轴旋转精度等。精加工试试采用直径5mm合金铣刀走插补而不用定尺寸刀具。定 ...
5mm铣刀走插补也用了,效率更低,而且刀具还是磨损快,要经常补刀。这种键槽本身不好检测,我们采用的是光滑塞规通止检测,如果是需要补刀的话,补刀量很难测量出来。
主要是看能否找到合适的刀具,耐磨损,不需频繁更换、补刀
你的切削参数是怎样的?
你的切削参数是怎样的?
转速1200,进刀速度:粗铣100,精铣50
页: [1] 2 3
查看完整版本: 键槽加工,请大家支招!!
