查看: 9136|回复: 31
键槽加工,请大家支招!!
发表于 2019-10-7 09:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,6mm宽键槽加工,大批量生产,有什么好的方法没?主要是键槽宽度保证不了。现工艺是:加工中心铣,5.7mm铣刀粗铣,6mm合金铣刀精铣。缺点很多:效率低,6mm铣刀磨损快引起键槽宽度保证不了。已经试了很多品牌的铣刀了,一直是这样。请大家支招,看有什么好的办法没?万谢!!
% u* U* R" r1 c1 ~
, d7 J# s+ X1 e' e8 a$ f
/ A/ Y  W; N! @0 J* F
 楼主| 发表于 2019-10-7 09:48:46 | 显示全部楼层
看有没有其他设备、刀具能大批量加工?
发表于 2019-10-7 11:05:48 | 显示全部楼层
6mm键槽,用铣床加工铣刀散热不足很容易折断,大批量加工,效率的确太低。
发表于 2019-10-7 11:20:46 | 显示全部楼层
5.7mm铣刀粗铣 4mm鎢鋼6刃铣刀精铣 4mm鎢鋼錐度刀倒邊線  速度不慢 磨耗低!
发表于 2019-10-7 11:35:17 | 显示全部楼层
机床性能要好,包括定位精度、主轴旋转精度等。精加工试试采用直径5mm合金铣刀走插补而不用定尺寸刀具。定尺寸刀具不稳定,磨损后就废了;用小尺寸刀具一侧吃刀,控制好切削用量,在机床精度高的情况下刀具切削稳定,寿命长,即使有一点偏差还可以加刀补以提高刀具利用率。* ^2 s( E! q, {  v% [6 J5 p" a
0 B9 @; V6 \# x, n1 o( }# l用高转速小进给量代替低转速大进给量的方法保持切削效率。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-10-7 13:15:15 | 显示全部楼层
gumptious 发表于 2019-10-7 11:20' E* p$ c) {6 Q" _% z- ~2 Q
7 e) B6 X3 A1 m$ ]6 W# `3 c% {4mm钨钢铣刀走程序精铣吗?
" B1 q9 M5 j2 `; P8 h% S0 M+ N3 i( w
 楼主| 发表于 2019-10-7 13:17:24 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2019-10-7 11:35
9 |0 F; o5 I$ a8 b$ J机床性能要好,包括定位精度、主轴旋转精度等。精加工试试采用直径5mm合金铣刀走插补而不用定尺寸刀具。定 ...
( ^  _6 g# W4 @: p5mm铣刀走插补也用了,效率更低,而且刀具还是磨损快,要经常补刀。这种键槽本身不好检测,我们采用的是光滑塞规通止检测,如果是需要补刀的话,补刀量很难测量出来。2 Z- ?, }2 n; \( X2 W
5mm的键槽刀一刀或者2刀到底,然后换小刀铣侧边  发表于 2019-10-10 15:18
 楼主| 发表于 2019-10-7 13:19:23 | 显示全部楼层
; r) n  U7 [4 E( T/ M6 p机床性能要好,包括定位精度、主轴旋转精度等。精加工试试采用直径5mm合金铣刀走插补而不用定尺寸刀具。定 ...
& Z# M2 O) ]/ t  e主要是看能否找到合适的刀具,耐磨损,不需频繁更换、补刀: v! c$ K2 V& i" i8 b8 N
发表于 2019-10-7 13:39:54 | 显示全部楼层
1340846889 发表于 2019-10-7 13:19
& J" ^0 H1 h) T" @$ C主要是看能否找到合适的刀具,耐磨损,不需频繁更换、补刀
, E6 c2 d& N8 {8 M% {$ `2 l/ D" ~, r你的切削参数是怎样的?
  z$ R2 Z8 f* P* N
 楼主| 发表于 2019-10-7 14:38:50 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2019-10-7 13:39
0 t) W# b1 A5 B, s2 b你的切削参数是怎样的?
2 u' a, b/ T' ~6 V
转速1200,进刀速度:粗铣100,精铣50
  J& ~, \2 s7 K3 u4 o3 S
GMT+8, 2024-11-25 11:45 , Processed in 0.062493 second(s), 18 queries , Gzip On.
