一个低碳钢钢板折弯的问题----如图,请教
如下图,磁铁下面的钢板为低碳钢钢板,厚度一般在1mm至3mm之间, 折角90度,角度公差一般在1度左右.
大家仔细观察可以看到钢板折起来的内角处有一道凹下去的压痕.
我想请教大家的是
这道折痕是钣金工艺需要么?为什么折弯成直角一定需要这样一特征? 由于折弯圆角小,且受折弯机上模压力所致。 原帖由 黄河湃 于 2008-12-18 00:18 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢解答,
请问此折痕是在折弯过程中形成,还是属于折弯前的一道工序? 我估计是设计要求圆角小所致,应该折弯前还有一道工序。 原帖由 盛夏有风 于 2008-12-18 10:42 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢,
从图片观察,能否看出此钣金件在折弯前下料工艺是采用的冲压裁切,还是其他切割方式?
轮廓尺寸公差在+/-0.10mm左右。 是铸造的吧,或者冲压的,如果折弯的话先弯再加工这个勾会不结实的 这个槽和气刨类似,很多厚板折弯都会注明,气刨0.5-1毫米,为了折弯方便,是折弯前的一道工序。属于工艺。
[ 本帖最后由 jin414760385 于 2008-12-18 23:18 编辑 ] 原帖由 jin414760385 于 2008-12-18 23:16 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢.
回复 8# easylife 的帖子
还要向版主多多学习才是。 原帖由 jin414760385 于 2008-12-19 09:07 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif还要向版主多多学习才是。
呵呵,相互学习,我不懂的方面太多了。
