lose2836 发表于 2019-9-29 18:44:32
机械制图问题
向大家请教下,图框左侧的签字干嘛用的,或是什么时候填写:),先谢谢大家,期待您的指教
都快开学就是就是 发表于 2019-9-29 19:04:27
一般不填写的,现在图纸没那么多规矩。最多审核,校对,工艺,标准化,批准需要签字,做非标的,签个自己名字就行了
一般不填写的,现在图纸没那么多规矩。最多审核,校对,工艺,标准化,批准需要签字,做非标的,签个自己名 ...
之前一直没写过,突然想知道这是干嘛的。
未来第一站 发表于 2019-9-29 20:06:50
附加栏,方便图纸归档查找.
猫咪小新 发表于 2019-9-29 20:17:43
确认责任人,背锅用的
韩寒11 发表于 2019-9-29 20:32:35
看企业的对图纸管理的方式,有需要的话就添上,不需要的话就不用添
shentu 发表于 2019-9-29 21:31:50
国企或设计院一类的,对图纸管理比较正规的单位会用。
方便找图及溯源。
晓昀 发表于 2019-9-29 22:16:26
以前没有打印机打印硫酸纸图纸,都是工程师用图板画完图,走完校对,审核之后,由描图员把工程师的手工绘出来的施工图再描成硫酸纸图纸,最后再晒出蓝图,供车间使用。硫酸纸图纸是最终存档的图纸,当车间把施工蓝图弄脏了,不能使用或者丢了蓝图,图纸管理员会找出硫酸纸图再去晒蓝图。
再说左下角的那些签字。零件代号,总图图号,旧底图图号这些是为了追溯查图。”借通用件登记”这是图纸借用用的,以前修改某图纸要做图纸更改记录,并要领导签字。领导签完字,然后去车间,质检处,图纸站,人劳处,科技处有图纸保存的二级部门去发改图单,并要接收人签字。这是大国企的图纸管理和改图的流程。
晓昀 发表于 2019-9-29 22:18:06
现在有打印机了,能打印硫酸纸图纸,甚至可以打印蓝图,有些签字栏不填写了,但是,以前的图纸格式还在沿用。
zjszw1973-4 发表于 2019-9-30 09:36:37
管理图纸用的,以前用手工画图,查找图纸用。
查看完整版本: 机械制图问题
