查看: 8799|回复: 21
机械制图问题
发表于 2019-9-29 18:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lose2836 于 2019-9-29 18:46 编辑 ) j3 L0 _; E: P# s$ U: ^3 G4 O
% ?, N; \$ Y: l# @
向大家请教下,图框左侧的签字干嘛用的,或是什么时候填写,先谢谢大家,期待您的指教
% w5 b1 v$ j" F, M
% v( @) |# j, t) G" J6 [3 S; o( n- J6 x" N2 M) V
: q" ?+ }& t4 }$ e* F" i+ f
发表于 2019-9-29 19:04:27 | 显示全部楼层
一般不填写的,现在图纸没那么多规矩。最多审核,校对,工艺,标准化,批准需要签字,做非标的,签个自己名字就行了
 楼主| 发表于 2019-9-29 19:25:33 | 显示全部楼层
都快开学就是就是 发表于 2019-9-29 19:04# W  U9 ]& h+ f7 s5 O+ m4 f6 ]
一般不填写的,现在图纸没那么多规矩。最多审核,校对,工艺,标准化,批准需要签字,做非标的,签个自己名 ...
$ _$ ~* w6 ]/ g* b0 v1 ^" I; k9 e之前一直没写过,突然想知道这是干嘛的。
装订成册的时候,快速查阅用的吧  发表于 2019-9-30 10:52
发表于 2019-9-29 20:06:50 | 显示全部楼层
附加栏,方便图纸归档查找.
发表于 2019-9-29 20:17:43 | 显示全部楼层
确认责任人,背锅用的
发表于 2019-9-29 20:32:35 | 显示全部楼层
看企业的对图纸管理的方式,有需要的话就添上,不需要的话就不用添
发表于 2019-9-29 21:31:50 | 显示全部楼层
国企或设计院一类的,对图纸管理比较正规的单位会用。
4 m+ w" G8 V) j% W- C" b
/ F1 S% j* X4 l4 m8 ~方便找图及溯源。
发表于 2019-9-29 22:16:26 | 显示全部楼层
以前没有打印机打印硫酸纸图纸,都是工程师用图板画完图,走完校对,审核之后,由描图员把工程师的手工绘出来的施工图再描成硫酸纸图纸,最后再晒出蓝图,供车间使用。硫酸纸图纸是最终存档的图纸,当车间把施工蓝图弄脏了,不能使用或者丢了蓝图,图纸管理员会找出硫酸纸图再去晒蓝图。
( Y0 H- v6 b. a; {) d6 |
& G( N/ u! A; x9 e$ R& H- d( h7 V再说左下角的那些签字。零件代号,总图图号,旧底图图号这些是为了追溯查图。”借通用件登记”这是图纸借用用的,以前修改某图纸要做图纸更改记录,并要领导签字。领导签完字,然后去车间,质检处,图纸站,人劳处,科技处有图纸保存的二级部门去发改图单,并要接收人签字。这是大国企的图纸管理和改图的流程。
我们还需要打印硫酸纸图纸。  发表于 2019-9-30 10:47
现在还是这个流程,只不过不用硫酸纸而已,我们出图依然较晒图!  发表于 2019-9-30 10:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-29 22:18:06 | 显示全部楼层
现在有打印机了,能打印硫酸纸图纸,甚至可以打印蓝图,有些签字栏不填写了,但是,以前的图纸格式还在沿用。
发表于 2019-9-30 09:36:37 | 显示全部楼层
管理图纸用的,以前用手工画图,查找图纸用。
GMT+8, 2024-11-17 03:46 , Processed in 0.057840 second(s), 18 queries , Gzip On.
