机械小手 发表于 2008-12-17 18:42:43
怎么老标注出角度,而不是长度?
在下新手,请问标注时我本来标一段直线段,点“标注尺寸”后点线段两端,怎么老
标注出角度,而不是长度?
机械小手 发表于 2008-12-18 19:46:59
有没有高手指点一下啊?怎么没人说话
wpc 发表于 2008-12-19 20:31:20
有可能两条直线不平行。
测量时使用捕捉工具捕捉特征点再测量。
韩石头 发表于 2008-12-19 22:30:49
可能是3楼说的情况,你在重新画条线试一试,如果标一直线长度时,可以指点一下直线即可,用CAXA画图时,最好按一下空格键,选端点进行捕捉,否则极易选错
卓哲 发表于 2008-12-19 23:27:59
4楼说的不错,两种方法,楼主看着用吧,
liuxh2008 发表于 2008-12-24 09:05:42
出现角度是不是因为你在标注时选择的就是角度标注,替换过来即可。另外它好像不像CAD那样点端点的,要标注直线你点直线就行了啊!
机械小手 发表于 2008-12-26 20:56:01
明白了,呵呵。
liuxh2008 发表于 2008-12-24 09:05 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
没错,一条线点两个端点,然后就会出现角度的模拟标识。
贝氏弧线 发表于 2009-6-26 12:16:38
最主要是两条线不平行,平行的话不会出现角度的
查看完整版本: 怎么老标注出角度,而不是长度?
