查看: 5012|回复: 8
怎么老标注出角度,而不是长度?
发表于 2008-12-17 18:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下新手,请问标注时我本来标一段直线段,点“标注尺寸”后点线段两端,怎么老
6 T0 g' T$ |$ I. J标注出角度,而不是长度?
 楼主| 发表于 2008-12-18 19:46:59 | 显示全部楼层
有没有高手指点一下啊?怎么没人说话
发表于 2008-12-19 20:31:20 | 显示全部楼层
有可能两条直线不平行。
+ z/ c0 O) L/ X9 ~, n测量时使用捕捉工具捕捉特征点再测量。
发表于 2008-12-19 22:30:49 | 显示全部楼层
可能是3楼说的情况,你在重新画条线试一试,如果标一直线长度时,可以指点一下直线即可,用CAXA画图时,最好按一下空格键,选端点进行捕捉,否则极易选错
发表于 2008-12-19 23:27:59 | 显示全部楼层
4楼说的不错,两种方法,楼主看着用吧,
发表于 2008-12-24 09:05:42 | 显示全部楼层
出现角度是不是因为你在标注时选择的就是角度标注,替换过来即可。另外它好像不像CAD那样点端点的,要标注直线你点直线就行了啊!
 楼主| 发表于 2008-12-26 20:56:01 | 显示全部楼层
明白了,呵呵。
发表于 2009-5-28 17:03:00 | 显示全部楼层
& [. K* j3 T( Q* _; T2 Iliuxh2008 发表于 2008-12-24 09:05
! ^; F/ B( h; ?9 J; Q没错,一条线点两个端点,然后就会出现角度的模拟标识。
发表于 2009-6-26 12:16:38 | 显示全部楼层
最主要是两条线不平行,平行的话不会出现角度的
GMT+8, 2025-2-21 19:59 , Processed in 0.056886 second(s), 14 queries , Gzip On.
