王and李 发表于 2008-12-16 16:52:44
普通车床有必要使用涂层刀具吗?-----请教
各位大侠!请问普通车床有必要使用涂层刀片来提高效率吗?一般能提高多少?
特别是重型立车?
yindahai2025 发表于 2008-12-16 17:06:51
关键是看你的加工工艺和材料,如果使用涂层刀片能明显提高使用寿命和加工个数,性价比提高很多。根据我们使用下来的经验,一般能提高至少20~30%。如果你是重型立车的话,强烈推荐使用涂层刀片,提高起抗崩损和耐磨性,如果是不涂层刀片,上去很快就磨损了,可涂层的不一样。打个不对称的例子,钻孔加工的话,不涂层的钻头,上去之后2~3孔以后,头部就化了,可涂层的就非常好,能做很多很多,寿命不能比。
王and李 发表于 2008-12-17 10:32:40
回复 2# yindahai2025 的帖子
多谢指点!
我们公司是民企,老板不太懂机加工,舍不得用涂层刀具,但是又想提高效率。难啊!
还有车间员工对提高切削参数也没什么积极性!工时问题!
还想请问一个问题:    刀具库一般归属哪个部门?
养猪东篱下 发表于 2008-12-17 18:03:25
当然有必要了!不仅能提高效率,还能增加刀片寿命,算下来也许单件成本还会降低。
刀具属于比较有技术含量的东东,前期一般归技术工艺部门管理;后期一般直接由生产部门管理。你们公司的话,还是划到生产部门吧。
王and李 发表于 2008-12-18 15:21:36
可我们公司刀具库归仓库管理
仓库的人对刀具基本不懂 只知道按老板的意思让车间尽量少用刀具(最好是不用,直接用呀肯:L )
车间操作工到仓库领刀具要花很长时间,还要求爷爷拜奶奶的,感觉车间是为仓库服务的而不是仓库为车间服务的
请问斑竹你们公司刀具数如何管理的?谢谢!
鹏程万里 发表于 2008-12-18 15:39:56
我觉得关键问题是看你在普通车床上加工什么工件,材质及精度要求又是什么?当然能用涂层刀具最好,用普通刀具能干的,老板恐怕不会让用的
王and李 发表于 2008-12-19 08:17:17
一般是合金结构钢的半精加工和精加工粗糙度3.2 左右   精度7~9级
linzhihui 发表于 2009-1-11 18:49:34
粗加工用机夹刀还没有自焊刀效率高
c258199581 发表于 2009-1-11 19:07:14
期待确切的解决方法,学习中....:handshake
狙击手 发表于 2009-1-11 20:26:39
以前,我也不知道世界到底有多大,到底有多少厂家在做刀具!
后来,知道世界太大!刀具很多、很多!总有一款适合自己的材料、设备的!
楼主的问题,可能不会在一个提问或一个回复中就能回答到满意,但,相信组织,会有结果的!
其实,在去年的帖子中就有类似的问题。用涂层的比不带涂层的,单价是9.6倍,寿命是12倍,楼主认为如何?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 普通车床有必要使用涂层刀具吗?-----请教
