查看: 8262|回复: 22
普通车床有必要使用涂层刀具吗?-----请教
发表于 2008-12-16 16:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!请问普通车床有必要使用涂层刀片来提高效率吗?一般能提高多少?
2 I) u  p: L- m5 o2 H" Q特别是重型立车?
发表于 2008-12-16 17:06:51 | 显示全部楼层
关键是看你的加工工艺和材料,如果使用涂层刀片能明显提高使用寿命和加工个数,性价比提高很多。根据我们使用下来的经验,一般能提高至少20~30%。如果你是重型立车的话,强烈推荐使用涂层刀片,提高起抗崩损和耐磨性,如果是不涂层刀片,上去很快就磨损了,可涂层的不一样。打个不对称的例子,钻孔加工的话,不涂层的钻头,上去之后2~3孔以后,头部就化了,可涂层的就非常好,能做很多很多,寿命不能比。
 楼主| 发表于 2008-12-17 10:32:40 | 显示全部楼层
回复 2# yindahai2025 的帖子
多谢指点!
' k3 I* q' v) h$ T! i我们公司是民企,老板不太懂机加工,舍不得用涂层刀具,但是又想提高效率。难啊!
, I2 O7 R( f# j1 q7 o0 B还有车间员工对提高切削参数也没什么积极性!工时问题!
. |; W$ i0 Z4 W3 _& C9 e9 d; `# r* s5 Y( a. \
还想请问一个问题:    刀具库一般归属哪个部门?
发表于 2008-12-17 18:03:25 | 显示全部楼层
当然有必要了!不仅能提高效率,还能增加刀片寿命,算下来也许单件成本还会降低。
  W, K  ^+ W8 h" r3 }& A! I刀具属于比较有技术含量的东东,前期一般归技术工艺部门管理;后期一般直接由生产部门管理。你们公司的话,还是划到生产部门吧。
 楼主| 发表于 2008-12-18 15:21:36 | 显示全部楼层
可我们公司刀具库归仓库管理
" D' R2 B7 a  q' D4 A3 h% n, z仓库的人对刀具基本不懂 只知道按老板的意思让车间尽量少用刀具(最好是不用,直接用呀肯! R8 t0 s: V! \, U) X  O$ p/ d
车间操作工到仓库领刀具要花很长时间,还要求爷爷拜奶奶的,感觉车间是为仓库服务的  而不是仓库为车间服务的
+ G8 [3 t/ T2 f+ V( q) N3 Q1 r/ j) P! Z. d( Y2 T% K
请问斑竹你们公司刀具数如何管理的?谢谢!
发表于 2008-12-18 15:39:56 | 显示全部楼层
我觉得关键问题是看你在普通车床上加工什么工件,材质及精度要求又是什么?当然能用涂层刀具最好,用普通刀具能干的,老板恐怕不会让用的
 楼主| 发表于 2008-12-19 08:17:17 | 显示全部楼层
一般是合金结构钢的半精加工和精加工  粗糙度3.2 左右   精度7~9级
发表于 2009-1-11 18:49:34 | 显示全部楼层
粗加工用机夹刀还没有自焊刀效率高
发表于 2009-1-11 19:07:14 | 显示全部楼层
期待确切的解决方法,学习中....
发表于 2009-1-11 20:26:39 | 显示全部楼层
以前,我也不知道世界到底有多大,到底有多少厂家在做刀具!+ w9 X3 C9 c' I* A0 K) x2 K0 F
后来,知道世界太大!刀具很多、很多!总有一款适合自己的材料、设备的!
& }* [1 w5 v* ^2 l楼主的问题,可能不会在一个提问或一个回复中就能回答到满意,但,相信组织,会有结果的!: R+ D% d3 n5 \1 `7 j7 Y1 a. o
其实,在去年的帖子中就有类似的问题。用涂层的比不带涂层的,单价是9.6倍,寿命是12倍,楼主认为如何?
GMT+8, 2024-11-25 23:27 , Processed in 0.055075 second(s), 17 queries , Gzip On.
