查看: 19471|回复: 20
SAE 1005-1020 PER ASTM-A29 是什么板材?---请教
发表于 2008-12-13 15:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAE 1005-1020 PER ASTM-A29  是什么板材?对应的国标是什么?市场这种钢板是什么型号?
发表于 2008-12-18 08:54:17 | 显示全部楼层
正好有这个标准,这个指的不是板材是碳素钢棒材,其钢号是1005~1020之间的所有钢号,1005的表示方法是SAE(美国汽车工程协会)表示方法10代表碳素钢,后面两位数字代表
8 z: y7 d& x  Y- m, E( d5 b, ZC含量*100
( B; ?" J' y+ n7 y& ^3 B" y例如1005表示碳含量0.05%的碳素钢,1020表示碳含量0.20%的碳素钢,他所指的是在1005~1020之间的所有碳素钢,参照如下标准
发表于 2008-12-18 09:08:35 | 显示全部楼层
学习啦,多谢楼上!
发表于 2008-12-18 13:02:36 | 显示全部楼层
多谢,如果有翻译的更好!
发表于 2008-12-19 15:17:05 | 显示全部楼层
看不懂啊,真郁闷啊。要是中文就好了啊
发表于 2008-12-23 10:58:01 | 显示全部楼层
A29/A29M-04 热锻及冷加工碳素钢和合金钢棒
4 Y8 U9 U% @- rStandard Specification for Steel Bars, Carbon and Alloy, Hot-Wrought, For3 j* r- \5 S6 k/ Q* o/ |
General Requirements.
发表于 2009-8-21 09:15:22 | 显示全部楼层
thanks for your sharing.
发表于 2009-8-24 11:08:08 | 显示全部楼层
thanks for your sharing.其实此类表格较多的标准,翻译也不是很难。。。
发表于 2009-11-27 15:37:54 | 显示全部楼层
小弟非常急需 权限不够不能下载  请发我邮箱:fansj163@163.com  先谢谢了
发表于 2009-11-27 15:49:25 | 显示全部楼层
thanks 已经搞定了!
GMT+8, 2025-2-25 05:00 , Processed in 0.065049 second(s), 16 queries , Gzip On.
