一、模料: h7 ?% U$ k1 S
1.凡长a、宽b均≥100mm钢料〈线切割模芯料后续需要淬火处理模料除外〉,统一定购精料。, A: q$ X2 Q7 M) L5 x# Q' E# m, @
(1) 100<a、b≤300:a。0.03-0.08Xb-0.03-0.08Xh+0.1+0.5
; C" j% B; R* p+ J3 l, R) v(2) a、b>300:a-0。05-0。10Xb-0.05-0.10Xh+0.5+0.1
) i2 ]7 J0 [" I 2.多个贴片、耐磨块等薄件可拼合定购整料,确定总厚度的算式:T=nt(n-1)2+5
& C% }* R! B7 _3 U& Z( E' _ (其中:n为件数,t为零件设计厚度,2为线切割余量,5为毛坯余量。). q& [; M) c9 s* u# x! Y
3.多个直径小于Ф40mm的棒材可拼合定购长件料,确定总长度的算式L=nt+(n-1)5+8 e/ _5 C/ V9 l3 `: X
(其中:n为件数,t为零件设计长度尺寸,5是车削余量,8是车削夹紧所需尺寸)# w9 \0 q+ s. e1 A( S c U
4.单件>Ф40mm的棒材定购尺寸为L=t+8(t为零件设计长度尺寸)
3 J/ F O' z) g5 u 5.线割模料定购尺寸AXB=(a+15)+(b+10) 或AXB=(a+10)+(b+15)9 p: S* n7 j7 A& `/ J2 F8 v& o
(其中15为线切割时装夹所需尺寸,a、b分别是零件设计尺寸。)" e! a9 a9 z+ Y
6.后续需淬火处理的模料,定购尺寸AXBXH=(a+5)X(b+5)X(h+5)
- x; U7 d$ @( }% a7 |8 G(其中a、b、h为零件设计尺寸,5mm为热处理变形分量。)
$ |& b. v0 u/ r 7.斜顶块、滑块、定购尺寸AXBXH=(a+15)X(b+2)X(h+2)或(a+2)X(b+15)X(h+2)3 a; m1 s2 S! h
(其中a、b、h为零件设计尺寸,15m/m为铣加工装夹尺寸,2m/m为热处理变形量。" s9 z! k0 D. y3 u3 \& d
二、模胚
/ `& _8 v0 F: C) N" O* U1.订购所有模胚时需全部开粗框,可考虑开精框,公差依LKM公司标准,可不标注,只需写明“粗”“精”字。通常情况下模框宽度≥300,或深度≥80mm时定购模胚须开精框。0 Y6 Y/ l0 ]2 D" t( J2 l
2.规格的矩形或方形框,可直接文字说明,如:开精框100X130,A板框深50,B板框深50,四角R13。
- A7 c, a: {7 Q/ f3 ? 3.异形框需附图面。" G7 G" L2 r* C' K
4.模板厚度尺寸尽可能取LKM相应规格表上所列尺寸。
/ V" G! i0 [: @' W* L: M8 V 5.简化细水口模胚的A板厚度一定要取相应规格表上所列的尺寸,如果所要求的A板厚度大于规格表上的最大尺寸,则必须加厚面板同时加粗水口拉杆或采用细水口模胚。. E0 R1 l7 b8 W
6.模胚精框四角R尺寸:(1)框深:1~50m/m,则R=13mm' r% v T% v* f0 Q# K0 E$ `" c0 Z5 ^
(2)框深:>51m/m,则R=16.5mm或32m/m、25m/m.
3 Q3 p- u& V# E 7.为防止模胚变形模胚上的滑块槽,尽量先开粗给出0.5m/m,余量定开槽尺寸。
$ b0 U+ J/ z1 n% C5 k$ p三、铜工' V' L) }. D" S% ~* n
1. 尺寸大于100X100X100的CNC铜工坯料定购尺寸AXBXH=(a+5)X(b+5)X(h+m+20); y, Z' [, ^1 g2 A. C) y4 r$ I
(其中a、b、h为铜工需加工形状尺寸,m 为铜工防止干涉的安全高度尺寸,20m/m为基准面高度,5mm为铣削余量。
9 q0 V, o8 x$ I& p6 Z2 A2. 多个线切割铜坯料定购尺寸,可合拼定购整料,考虑各零件之间2m/m的线割余量,外形10m/m的线割装夹尺寸。 " F: Y" w1 ~( i# O& [; ^) y
3. 尺寸小于100X100X100mm的CNC铜工坯料可合拼定购整料,考虑各零件之间2m/m的线切割除余量,外边10m/m。
, E/ I4 h2 A* x! D4. 对于落差较大的大件铜工,要考虑底部的斜度板支撑减轻铜工重量。
& I/ f* w# {! ~8 A5 _* Y5 H四、标准件的定购按照各供应商原则订购。
* y3 y9 B; Y2 [7 |4 E3 x0 o五、其它非标准外购件,定购时以模具零件图的形式定购。 |
