查看: 12045|回复: 9
CAD作图, 如何将字体至于填充颜色上? 附图
发表于 2008-12-12 17:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD作图, 如何将字体至于填充颜色上? 如下图: / J& V3 T3 O6 L" [. r) _
图中有说明及问题..谢谢了
* m8 V5 x+ g! I. ?7 ?- S9 V8 y问题一: 如何将字体始终置于填充颜色上?
% ]1 k6 v9 S) q, r' H1 A+ v问题二: 打印时,怎么会显示不出来?如何解决?
发表于 2008-12-12 18:39:42 | 显示全部楼层
这个类似标牌的我也做过,可能文字是被填充的颜色覆盖了吧。我的做法是:先在表格中做好文字然后移开,填充颜色后再移进来。如要文字是白色的(打印后是纸张的颜色)图层颜色必须选择灰度中的白色。
发表于 2008-12-13 09:58:47 | 显示全部楼层
装cad的补充工具,expess tools 能把字变成选区,这样,字下面的蓝底色就可以删掉
 楼主| 发表于 2008-12-22 10:51:37 | 显示全部楼层
先选中要置顶的对象  然后 在工具栏上 点击 "工具" --显示顺序, 然后选择 置上 或置于对象上 便可以了.
发表于 2008-12-22 14:43:54 | 显示全部楼层
你的字体是蓝的,填充色也是蓝色的,把其中一种颜色改一下就好了
发表于 2008-12-22 15:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-5 13:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-11 16:45:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大侠的分享。
发表于 2009-2-12 11:08:01 | 显示全部楼层
不错,有意思!
不错,有意思,顶!强烈支持!
发表于 2009-2-12 15:37:50 | 显示全部楼层
学习了,长了见识
GMT+8, 2025-2-21 21:25 , Processed in 0.076139 second(s), 15 queries , Gzip On.
