查看: 7154|回复: 13
同步带轮固定-请教
发表于 2008-12-12 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴直径12mm,而且带轮要经常卸,请教用什么结构固定,保证同心度。
+ Y5 [) |# H/ B7 r" M% `, Q9 E, o
! G+ z1 W8 d/ F& W谢谢!
发表于 2008-12-12 15:49:37 | 显示全部楼层
花键,可以很好的定心
 楼主| 发表于 2008-12-12 16:00:08 | 显示全部楼层
可是轴小呀
发表于 2008-12-13 15:43:34 | 显示全部楼层
回复 1# 江边鸟 的帖子
用紧定螺钉,拆卸方便,固定迅速。
发表于 2008-12-13 17:00:59 | 显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-12-13 15:43 发表
6 K( u- K. Q2 T5 N! M用紧定螺钉,拆卸方便,固定迅速。
3 I9 S1 k1 I# J7 c  M! B' l  m! V( C
" _- |1 M+ }* X( L这种方法比较方便。如果为了定心好,可以把轴孔配合做好些; F/ F( j- l" o/ K' g) F8 ?
为了便于装卸,在顶丝的地方,铣个小扁,可以避免顶丝伤轴,反复拆卸也不会有问题
发表于 2008-12-13 18:47:13 | 显示全部楼层
锥形+键销+螺母.
发表于 2008-12-13 19:04:34 | 显示全部楼层
原帖由 天水蓝 于 2008-12-13 17:00 发表 4 Z& v2 q" T% \+ z
# ]; J6 E7 ]! [3 ~) r% o# `6 q! T6 ~$ i) m8 u6 ~
! \2 y7 C& f" @: P7 C3 o为了便于装卸,在顶丝的地方,铣个小扁,可以避免顶丝伤轴,反复拆卸也不会有问题
  Q/ l& Z: {8 T4 X$ f2 Z$ D7 n
1 O9 Z* `- Q  i7 Q版主说得是。顶出毛刺了,再安装就有问题了。一个螺钉不够,就90度安两个。
发表于 2008-12-13 20:09:18 | 显示全部楼层
考虑使用液压锁套
考虑使用液压锁套,拆卸迅速(10秒内完成),联接可靠(可承受径向与轴向数百公斤的力),定位精度高(同心在0.02以下),但价格较贵。这种液压锁套在我设计的高速切丝机中应用,深受操作与维修人员喜爱。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-12-13 21:55:08 | 显示全部楼层
原帖由 cmx 于 2008-12-13 18:47 发表 , l( F: M1 W# v3 `$ M/ j$ [! C7 l" q
锥形+键销+螺母.
2 j7 d8 m( \! f9 Z- K
" b* }- v! |, N$ Q这个方法也不错。不过锥形应用的环境受限制。轴头比较方便,如果是在轴中间,不太方便。
 楼主| 发表于 2008-12-16 12:57:33 | 显示全部楼层
回复 6# 天水蓝 的帖子
谢谢各位,领导决定用紧定螺钉固定。
GMT+8, 2025-2-25 20:26 , Processed in 0.058681 second(s), 18 queries , Gzip On.
