查看: 2749|回复: 6
【求教】异形钢管自动焊接问题
发表于 2008-12-12 12:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 ~/ z+ O) B& S' T: s2 l
如上图的管子截面,钢材为普通20号钢,每根管段大约10m左右。
5 l% a+ j3 ?- u& {) R. b现在都采用手工电弧焊对焊两个异形截面,质量没问题。# Y- ]' W, i1 s$ T1 }9 B
请问:如果要用自动焊接方式的话,有相关的焊接设备没有?用三轴数控、气体保护焊、埋弧焊都有哪些难点啊?
; j  s. I3 ]3 ^6 X, m% @2 [- G. P: E& }) E& U8 A
[ 本帖最后由 tumu8397 于 2008-12-12 13:46 编辑 ]
发表于 2008-12-13 01:11:23 | 显示全部楼层
用数控,较灵活
发表于 2008-12-13 09:13:03 | 显示全部楼层
个人认为,采用气保焊比采用埋弧焊有优势,
" C& J# h1 {+ |1 x+ G1 v/ S. N1、条件允许,做一个两轴数控,加一个气保焊机头就行了. ?7 i7 n9 j4 b' {% S
2、如果材料很规矩,用仿形也行。
7 t" P1 D! Y& N' P" a1 {) W/ A7 {2 q
[ 本帖最后由 古城浪子 于 2008-12-13 09:14 编辑 ]
发表于 2008-12-14 14:47:05 | 显示全部楼层
仿形经济实惠、效率高。前提是型材要规矩。
 楼主| 发表于 2008-12-16 09:50:33 | 显示全部楼层
感谢楼上诸位的解答!2 M- p- x. {9 D; O0 t3 [
/ t% U4 j4 A/ i3 o截面成形不规矩,而且其中有两段要对焊的异形截面是在不同工艺条件下形成的,仿形看来是不可能了;
0 [) L. L& n# X8 p
/ n. Y$ ~0 k6 U; {" l: g用数控是不是成本很高,焊接是否必须在工厂车间完成?
发表于 2008-12-16 14:30:06 | 显示全部楼层
截面成形不规矩,用靠轮可否
发表于 2008-12-23 11:42:17 | 显示全部楼层
肯定用仿形啊,两个不同,用数控会有同样的问题产生的
GMT+8, 2024-11-18 02:44 , Processed in 0.051718 second(s), 17 queries , Gzip On.
