当您输入 DXF/DWG 工程图文件时,SolidWorks 可准确显示 AutoCAD 字体,即使您的计算机上没有安装 AutoCAD。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件被映射。
+ u2 C- A8 Y0 A2 j2 U
' i; A2 O$ Y* W4 e( x在默认映射文件中,左列列举源工程图中的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。右列列举 AutoCAD 工程图文字在新的 SolidWorks 工程图中被映射到的 SolidWorks 或 Windows True Type 字体。您可根据需要编辑映射文件。当将额外的 AutoCAD 字体映射到 SolidWorks 或 Windows True Type 字体时,注意以下情况:
" v, { |& p6 L' x! W% C: O+ u
( \ r" e& W7 _0 o# B两个字体列表必须是简单的字体名称,无扩展名。 0 d% M4 F) d( Z3 v$ i
SolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。例如,对于 Windows NT 和 Windows 2000,此为系统驱动器:\WinNT\Fonts;而对于 Windows 9x,此为系统驱动器:\Windows\Fonts。如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。 ! s. M. I$ M* o4 }
SolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。这将改进工程图文件的视觉真实感。
9 S& V: u# Z) M6 i, n- @看了SolidWorks帮助文件,你是否已经明白了!如果你已经知道如何行动了,下面的就不用看了。如果你还不怎么明白,请继续看下面% m5 T2 B5 V6 v7 U. x1 C% W% c
$ B4 d# l+ f7 m8 w, y+ S总结:为什么我们将工程图正常另存为DWG格式后中文编成了问号或乱码不能编辑?原来是AutoCAD字体映射文件中根本就没有中文字体。那我们可以通过编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt来实现。; y3 r, Z# U5 s9 T3 i$ {$ k
+ q( G1 N9 f" f4 `- `& v& `2.编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt
" g) E3 Y8 M' {6 e0 N# p. L+ T
/ @2 P" {# \0 q2 Y# j9 B& m- iAutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt文件位置: SolidWorks安装目录\Data\drawFontMap.txt% j+ x/ D. @$ B. q0 {
' d0 p8 t7 G4 a
用记事本打开drawFontMap.txt文件,定位到字体最后,添加中文字体,最后保存文件。* e0 ~1 {& Y5 \0 Y$ O @" j" H8 p
) D- S9 l& w2 Z2 X; ^8 C) mtxt SWTxt 0.96 (这是未修改原文件中内的一种。txt是AutoCAD SHX 或 True Type 字体。SWTxt是SolidWorks 或 Windows True Type 字体。0.96未知,有可能是字体大小或比例吧,你可以设为0.97。那么我们这么解释:在SolidWorks中用SWTxt字体的文字在AutoCAD就成了txt字体的文字)
+ c6 Y( g% [* i* n/ w! `4 h2 f' o- C: }- [# {5 k+ \2 ]8 V6 x8 d
我的drawFontMap.txt添加的简体中文字体如下:(适用于简体中文系统)0 J, O5 c( F h9 ~+ F: c5 {/ S
t n- y/ u6 Q" b" ^0 Y% M
Simplex Simplex 0.97
i9 h1 {2 c1 l7 J NArial Arial 0.97
4 e& r Q5 E) M0 g/ D JSansSerif SansSerif 0.97
6 n5 m5 _4 n4 L5 G ISwis721 Swis721 0.97
* l5 h; \0 m( b2 I1 {: O宋体 宋体 0.97! a) u k2 M8 U. J5 C$ Q' I
新宋体 新宋体 0.97
. c# x) y* a2 Z仿宋_GB2312 仿宋_GB2312 0.97, n" g l. a) e0 j( p; p: \& D
楷体_GB2312 楷体_GB2312 0.97
4 f8 a/ B# d) o3 s0 `3 _隶书 隶书 0.97* x F9 g6 Y1 \" G2 R
# |1 c1 s$ W( I% z: D
注:字体名不可错。三种项目项目之间空一格,每种字体三种项目占用一行。编辑时请打开AutoCAD同SolidWorks工程图,看里面有些什么你需要的字体,以确认字体名没有错,且两种软件中都有相同名称的字体。# L* K3 e) U& J8 f. `/ S+ L3 M
6 \5 H( o ~' M
繁体中文系统只需对应字体名即可.
5 h5 r8 o, q- m }0 M- `' b7 y% z5 t ]% ~% b5 @
简体中文系统和繁体中文系统的中文字体名是不相同的,如简体中文系统的宋体,新宋体,繁体中文系统是明细体,新明细体.)
! K' T: \/ s; g) b: \5 d. P: a, G; K; P( c
是不是就OK了呢?你自己将有中文字体的SolidWorks工程图另存为DWG格式试一下吧,用AutoCAD打开看看达到了你预期的效果没有?如果不满意,请看下一步
L6 s# u- u1 J7 ^7 |7 m3 }9 \2 w: h% J
3.设置DXF/DWG输出选项。0 ^. W* e6 k: K& k" }
+ j7 }1 n+ d# _" L
在另存为DXF/DWG界面,点击选项进入DXF/DWG输出选项。设置字体为TrueType,线型为AutoCAD标准样式。 |
