楼主: 江边鸟
液压缸漏油的原因?
发表于 2011-2-19 16:56:24 | 显示全部楼层
应该是密封圈有情况了
发表于 2011-2-20 21:14:31 | 显示全部楼层
缸头密封损坏或活塞杆表面划伤3 o5 X- @9 ~, J$ p
其次就是两者间隙过大,但机率不大(按楼主表述)
发表于 2011-2-21 12:21:03 | 显示全部楼层
可能的原因0 B# \6 D9 o) h( z6 r
实际的工况与密封件(包括导向元件)的选型不配套;密封沟槽的设计或加工精度太低,表面粗糙;油封质量太差;活塞杆表面质量不好;野蛮装配引起的油封损伤或根本就没有装配到位。
发表于 2011-3-4 08:56:47 | 显示全部楼层
各位答谢的分析都在理,感谢了,学了不少!
发表于 2011-3-4 22:47:55 | 显示全部楼层
  第一从设计考虑:一般密封件的选配,厂家都有专业的密封件选配手册,本身油缸设计难度不大,所以说只要设计人员按照密封件选配手册合理选择基本上很难出错。
/ S+ E" A# N' _ 第二从零配件机加工考虑:按楼主说的柱塞缸的话,基本没缸头,密封件直接装配与缸筒上,而柱塞缸一般为重载油缸,所以说主要为2道支撑环和1道Y型圈和最外面的防尘圈,缸筒沟槽的底部粗糙度应保证在1.6左右,左右侧面应在3.2以下。缸筒应进行镗孔滚压后粗糙度保证在0.8左右。镀铬杆表面做抛光处理后应保证在0.2左右的粗糙度。还有各圆角倒角的加工到位。1 W6 O$ ?" B% q) a6 P8 z& O+ S  k
第三从装配问题考虑:装配清洗前毛刺的清理,油污的清理。一般应用煤油清洗,装配前润滑是否到位,在一个密封件的装配一定要使用工装夹具,以免损坏密封件的唇口等关键部位。
4 V' J7 x, C; C 第四从外界因素考虑,是否液压油选配正确,粘度是否适合。还有是否外油路的铁屑和杂质,这些东西极容易导致缸筒的拉伤,需特别注意。
发表于 2011-3-4 23:23:50 | 显示全部楼层
杆可能太小了
发表于 2011-3-5 09:39:43 | 显示全部楼层
配合间隙合适不?不行就得加密封
发表于 2011-3-8 14:45:23 | 显示全部楼层
看过了,挺好的,支持一下!
发表于 2011-3-27 17:32:38 | 显示全部楼层
看了你们的讨论,学习了.
GMT+8, 2025-2-22 23:03 , Processed in 0.057139 second(s), 12 queries , Gzip On.
