查看: 7788|回复: 27
液压缸漏油的原因?
发表于 2008-12-12 08:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司液压缸总漏油,设计说是装配原因,装配说设计原因。求高手解决,谢谢
发表于 2008-12-12 09:18:53 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,漏油(估计你指的活塞杆处):设计和装配都可造成。) Q: W0 }5 _1 M
这样情况不应该出现在专业厂家
 楼主| 发表于 2008-12-12 13:12:13 | 显示全部楼层
沿着柱塞杆往下漏油。有人说正常渗油。
发表于 2008-12-12 13:51:07 | 显示全部楼层
原帖由 江边鸟 于 2008-12-12 13:12 发表
$ a2 w4 K( ?: H沿着柱塞杆往下漏油。有人说正常渗油。
标准是允许,但有一个量规定。我不记得具体多少了,你可查手册。
发表于 2008-12-12 15:50:57 | 显示全部楼层
检查一下杆是否有划伤,纵向的,如果油不干净,导致柱塞柱损。当然另一种就是密封圈了。如果油量少,可能就是渗了。不知对不对。
发表于 2008-12-13 09:50:03 | 显示全部楼层
检查一下活塞杆划伤,配合间隙。密封圈是否损伤
发表于 2008-12-13 22:47:21 | 显示全部楼层
你公司是生产液压缸的吧?如果是的话,批量漏油应该考虑加工制造质量,密封槽的加工尺寸是否有问题,密封圈在装配过程中是否有损伤;活塞杆有划伤在组装过程中应该能发现
发表于 2008-12-20 17:13:36 | 显示全部楼层
1.加工精度没达到图纸要求。2.密封件沟槽尺寸公差有问题.3.装配环节清洗是否到位.4装配环节是否有专用工装,避免对工件磕、碰、划、伤。5.密封结构设计是否符合使用工况。
发表于 2008-12-22 22:01:11 | 显示全部楼层
活塞杆与孔配合间隙太小,如活塞杆40,那么密封配合的间隙:40+0.1-0.5mm
发表于 2008-12-22 22:32:14 | 显示全部楼层
可能是油封坏了!
GMT+8, 2025-2-23 04:59 , Processed in 0.076999 second(s), 14 queries , Gzip On.
