查看: 2208|回复: 2
fanuc-oc/od系统故障诊断---紧急求助
发表于 2008-12-11 23:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上课时老师给了我们一个题目!数控机床故障诊断课
8 s! N6 F* s( y8 v8 H5 b* r; M3 y机床执行程序,光标停留在某个位置不动,不再执行,无报警信号,请问是什么问题!& l% d$ ~1 `, Y) M& t$ U- i) M
注:不清楚光标停留在那个位置,不知道程序执行了多少,不知道主轴是否停止。如果有那位大侠知道的话,不用回答的太清楚,只要大概说明是什么问题就可以了。如果条件不够,可以加上补充条件。谢谢
发表于 2008-12-12 21:42:09 | 显示全部楼层
查看诊断画面No.0-No.16。
( Q! N% c, ^& X2 _: {9 \; }哪一个为一就查相关的梯图。
* @) l1 T' d" Q) w: |重点检查诊断No.0-No.5
发表于 2008-12-15 21:32:55 | 显示全部楼层
是主轴脉冲编码器故障,如果是车床,一般进给速度默认是毫米每转,如果主轴脉冲编码器故障,就相当于没有进给速度了,只有G00运动,G01则不运动,光标停留,不执行,也不报警。
GMT+8, 2024-11-28 09:31 , Processed in 0.053603 second(s), 15 queries , Gzip On.
