查看: 2929|回复: 2
压电传感器能否测量固体火箭发动机的压力?
发表于 2008-12-11 20:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
压电传感器能否测量固体火箭发动机的压力?- a1 f; A/ v! Z
. y0 L0 y+ n- Q谢谢!
发表于 2008-12-11 20:50:29 | 显示全部楼层
楼主是研究什么的?固体式火箭发动机,燃烧室内的温度有2、3千度,压力有几百兆。0 `: ^: K9 c$ D& u
9 l9 E' Z& T; i$ l- [/ t5 [常用的压电材料如石英,它的熔点是1800℃左右,超过2千度它就融化了。0 @  _$ V0 _$ Q2 |7 A1 J% z6 ]
; z, m' j9 U! v; O( b2 {' r) e
再比如说压电陶瓷的材料,如钛酸钡,它的居里夫点是120℃,超过居里点材料将会失去压电特性。
 楼主| 发表于 2008-12-18 20:47:52 | 显示全部楼层
我是搞小型固体火箭发动机测试的,压力50MPa以下,用的是一般压电传感器。
GMT+8, 2025-4-5 14:26 , Processed in 0.054357 second(s), 15 queries , Gzip On.
