查看: 24216|回复: 40
硬度换算表:
发表于 2008-12-10 19:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较费劲哦,希望对大家有用。  u  |" m* ^3 m
1.美国标准ASTM E140-02; m# b% C$ I7 x8 q# ?
1-1 碳素钢、合金钢、工具钢硬度换算表(HRC硬度值)
* \& e' |3 W% k3 |) b" U1-2  奥氏体不锈钢薄板硬度换算表(HRC硬度值)
* A+ Y4 c8 b) P8 a) ~, X1-3.102-104号铜合金硬度换算表) a8 B- v+ H; D, f: {
1-4. 弹壳黄铜硬度换算表
6 X9 P7 A, Y  E  V4 h9 j! u1-5
/ F. r0 q: I/ c8 h! F! S
白铁合金硬度换算表+ v, O; X9 Y) A5 j/ |9 V; b$ c+ b
: T; O: A, _4 I! ]3 D& ~# e2 L
2.国际标准ISO 18265-2003
; z" d. k' _& k* c9 g/ r
2-1 纯金属、低合金钢和铸铁的硬度-硬度、硬度-强度的转换' k5 ?: P1 b% v* m8 q
2-2. 调质钢在调质状态下的硬度-硬度、硬度-强度转换表% R4 I) ^  C8 |" @+ Y2 k( X
2-3  调质钢在未处理状态、软态和正火状态下的硬度-硬度、硬度-强度转换表4 O5 O* |" M/ g+ y% L" J7 C, ^; m
2-4. 调质钢在淬火状态下的硬度-硬度、硬度-强度转换表  t# E, I' O0 {- R# r
2-5. 冷加工钢的硬度-硬度转换表
- u+ N7 H! t, S7 X2-6. 纯铜硬度-硬度转换表
% j( C+ i: a% a" y6 f( a2-7. 弹壳黄铜硬度-硬度转换表" d! i- J/ n1 a. o9 q
2-8 铝和铝合金硬度-硬度转换表.( s( a( j9 I/ Z% B# ?& ^$ E
2-9. 锻铝制品硬度-硬度转换表" q% i1 w2 Z5 T5 g! D
2-10. 镍和高镍合金硬度-硬度转换表
- L( [* X$ p* c2 q" p# n+ @3.7 G: Y, W3 J9 ^7 {; _
中国标准+ }5 }+ A7 a9 L0 w, M) A6 U- O  ?9 m
3-1.+ x. X3 q3 z3 r) }
铝合金硬度与强度换算表GBn 166-82
0 r' y: [1 p( k3-2.
% u; h, H. c6 ?. }! X( w
铜合金硬度与强度换算表GB 3771-837 l$ v' C: O( }7 d
4、其它
* M1 d+ h+ ^4 @0 g7 X4-1.  铝合金牌号及典型机械性能表6 [0 B3 F2 S6 o
4-2.  软金属硬度值换算表' V- ]4 u, \1 P( d
4-3.  铝合金硬度与机械强度近似参照表2 G5 [  ]; ?7 A' A
4-4. 巴氏硬度换算表5 Q/ X2 z( p: v4 S& `! y" a
4-5. 软钢、可锻铸铁及非铁金属硬度转换表
9 q- j0 {3 y; p5 Z- x4-6. Webster硬度转换曲线
发表于 2008-12-10 19:46:46 | 显示全部楼层
真正非常认真,很感动!
发表于 2008-12-10 21:09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,制作是花了力气的,参考价值不错。
发表于 2008-12-11 22:50:16 | 显示全部楼层
是一个好东西。
发表于 2008-12-12 09:50:03 | 显示全部楼层
好的好的
谢谢楼主,对我好有价值观
发表于 2008-12-17 14:33:43 | 显示全部楼层
楼主费心了,多谢了
发表于 2008-12-19 21:18:14 | 显示全部楼层
很有用~~~~~~谢谢
发表于 2009-3-30 13:45:52 | 显示全部楼层
太多了,一下子看不过来了,谢谢诶
发表于 2009-4-5 01:31:30 | 显示全部楼层
只有感动了,楼主辛苦了
发表于 2009-6-7 13:41:35 | 显示全部楼层
非常细致的,谢楼主.
GMT+8, 2024-12-23 08:18 , Processed in 0.061555 second(s), 17 queries , Gzip On.
