查看: 2393|回复: 1
求助:直径1.6的65mn钢丝,20秒内加热到1100度,金相变化?
发表于 2008-12-10 17:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:直径1.6的65mn钢丝,20秒内加热到1100度
- ^) c% G. X, J" ^, j抗拉强度由1838Mpa下降到533Mpa
/ E8 H5 M  M; u1 ]+ m" b硬度由HV    460降到270# t8 e1 Z$ V! n0 I, O9 U4 z& s
金相也发生变化,见图" ?$ A' [! G' L
5 m6 g: E7 S0 Y
哪位大侠能帮忙分析下,从金相晶粒变粗大的角度,分析,强度下降的原因?(其他角度也欢迎)
 楼主| 发表于 2008-12-10 17:46:29 | 显示全部楼层
附件的111图是加热前,原始钢丝的金相" P- P) e4 N" Y1 c. i
112是加热后的
GMT+8, 2025-2-24 04:24 , Processed in 0.059851 second(s), 15 queries , Gzip On.
