查看: 2697|回复: 1
UG 3.0 _4.0是不是都不支持vista
发表于 2008-12-10 15:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人这里有UG3.0和4.0的安装软件。但是装了几次,都是失败的。
- W! K  V# c  x0 c1 X" V$ ^8 t% P9 s那位大侠有什么好的建议和解决方法。, y9 @* m$ l. F" L4 F1 t9 I
小弟不胜感激
发表于 2008-12-11 11:19:10 | 显示全部楼层
没用过VISTA所以网上找的,应该可以!6 F1 v& `3 \" s: i
一:改好NX4.0证书文件另存备用。 ) \1 q$ U5 X0 c7 I" _* j. C9 {! A
二:安装nx040文件夹里的setup。 + i1 J! y4 q+ G4 m/ {+ h; D  M
三:安装ugnxflexlm 4.0文件夹里的setup。当进度条到一半时,会提示安装失败,不用管它,直接点取消就可以了。 " a( G5 Y2 l7 |5 |
四:打开你的安装分区,如果UGS 文件夹内是否有这二个文件夹,一个是NX4.0文件夹,另一个是License Servers文件夹,如果有这二个文件夹,继续打开License Servers→UGNXFLEXlm文件夹,该文件夹内应该只有一个证书文件。 & `/ X$ w' S# u0 t
五:打开UGS→NX4.0→UGFLEXLM,把里面的所有文件复制到UGS→License Servers→UGNXFLEXlm文件夹内。 7 p9 |8 X% c; p) f
六:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。 ; ~- R  N+ V3 E( j6 E7 f  f: ?* @
点击lmtools服务器:点击Config Services手工进行设置。 : b& D, q8 l6 `' I
Service:FLEXlm Service 1 改成 Service:Unigraphics License Server[uglmd]
% ~) |1 o2 X4 g+ ?; TPath to the lmgrd.exe file: X:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe, y1 e. J5 D8 E8 ~/ B. M
2 s( H+ w! a/ o$ ]+ H
: m) ?5 ?! p4 e% tPath to the lmgrd file:X:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic
( t6 A( ^0 W4 q1 r. n
7 x, D7 o. ~8 G7 M- N7 fPath to the debug log file: 可以不写
0 c3 U* r2 {* S6 P# C以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。重新启动。
; u* F% L  @- F# C4 V$ e5 c七:一定要重新启动,否则会出现“-15错误”。 8 j9 o$ b( Y( h; L/ S' x) f
八:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。点击lmtools服务器:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现Server Start Successful.即可。
GMT+8, 2025-4-29 19:55 , Processed in 0.052468 second(s), 14 queries , Gzip On.
