螺旋桨和艉轴拂配预装安装工艺
5 H& J, r" @7 [! D- q8 Y螺旋桨和艉轴拂配预装安装工艺3 ^4 P7 h9 I& ]1 Y
4 D* r9 L* T5 _/ m { G$ P9 y一. 拂配预装的前提条件以及注意事项" T9 z8 _/ E5 b% |
1. 螺旋桨与艉轴的拂配方式为立式,液压拆装方式为卧式或立式。
. Q d$ x% R% A2 c8 g2. 艉轴应进行涂油保养,工作面应包橡皮。& ?. Z1 F; A1 e8 h- J8 t1 ~
3. 螺旋桨平放应牢固可靠并用水平尺找平,桨叶保护不应拆除。' ?' v, f$ T1 V$ g! e1 }; ~
4. 吊车吊钩应有安全装置,艉轴应有卡箍以备转动。0 |8 [; t! Y: a9 q9 j2 @! v" V
5. 卧式液压拆卸时,艉轴平放搁置应合理,牢固可靠。操作人员液压施工时应注意保护,穿戴眼睛保护罩和手套。
( P* M- X4 I3 g, Y5 d0 A6. 运输及施工中应防止螺旋桨和艉轴撞损。; l9 u% M e+ I9 u9 {2 V; h0 X$ Q
二. 拂配
( J8 {* l- s4 Z( Q; l1. 拂配前检查螺旋桨和艉轴,其加工质量应符合图纸要求,并验收合格。用样板检查螺旋桨锥孔的拂配余量,来货径向留0.15~0.25mm拂配余量。
3 y* W' u6 f+ G: C# F+ @2. 拂配应进行色油检查,接触均匀,接触面积不小于75%,每25×25mm2,应不小于3个着色点,在锥孔两端不得有间断。
9 Z. P$ m; ~5 z( [4 {$ d& L! V, i" A3. 拂配经报检合格,并在桨和轴上做好方向和位置标记。0 v3 l, J" n; }& W1 B5 {/ w2 Z8 p
三. 内场预装和拆卸4 E- U" L$ J# v* w
1. 准备下列工量具: \- K6 o5 u1 g! `
a. 手摇泵几连接软管、接头、压力表 2套
4 \ |$ E6 s }! vb. 百分表(带磁座) 3只
+ M" E7 ?$ h6 J1 Vc. 点温计 1只
* U! G+ e# h+ Qd. 液压螺母 1只7 V7 t+ ^% m' F2 I }0 {
计量器具应计量合格有效
. n1 ]* G1 i& q& G" R) y. E2. 桨孔液压螺母与艉轴的配合面上应清洁,应涂上液压油。$ z# w5 R; h& {% {
3. 按桨和轴的标记,把桨吊到艉轴上,然后把液压螺母拧紧上艉轴。
( E2 F+ b4 ]' R3 L3 I4. 确定推入量。
8 q& ^3 B' z' d' @, ?/ |a. 测量桨和轴的表面温度Tp和Ts,二者应尽量一致。
I' T4 o8 D8 F; l7 Gb. 按平均温度T=(Ts+Tp)/2, 在T—D图上确定推入量。(见螺旋桨安装工艺)
% u4 O. x) l" U* W' n5. 确定推入距离的起始点( h$ }8 i5 X% c9 e" g+ _
a. 按俯图,连接液压系统。
: d! @) N; }: E5 hb. 表3用于测量艉轴是否移动,示值应调到“0”位。
% H# T7 P% U% d7 d/ t2 y$ ?c. 向系统注油,放尽系统空气,并打开液压螺母和螺旋桨的放气螺塞,放尽空气,然后拧上各自的螺塞并拧紧。
. O# k% ]* n# w/ w8 Yd. 用轴向手摇泵向液压螺母泵油,使油压上升到5Mpa时,将表1和表2示值调到“0”位。7 z& b7 ~% Y$ C
e. 继续泵油,使推入量达到2mm,分别记录0.5mm、1.0mm、1.5mm和2.0mm时的压力P1、P2、P3、P4。
/ P5 N6 ^5 H) y# S* J rf. 在坐标纸上作出P—D图,经过上述点的近似值CD与D轴的交点Ds为推入距离的起始点。此图表应提交厂检、船检和船东。
, K; D: ]5 F I4 m6. 预装与拆落
. G+ p. Z( k+ [7 Q; ^a. 用轴向和径向手摇泵同步缓慢地向螺母和螺旋桨压油,一次压到所需的推入量(按序四之4确定值),每压入1mm记录轴向和径向油压。压入时,艉轴和支架应无移动,即表3示值不变。
( V. f+ S& u( M7 r1 [7 @# R/ db. 卸掉桨内油压,保持液压螺母油压20分钟,表1和表2示值应不变。
4 T8 [& X1 |- D4 ^3 [c. 卸掉液压螺母内油压,靠一人之力上紧螺母,然后测出液压螺母后端距艉轴末端距离L,作好记录(L+5)mm作为保安帽配置尺寸。
& r# }& @. \* g0 c& Td. 将液压螺母拉开距离50~70mm,在此间隙内左右两侧垫入40~60mm的厚板。径向油泵加压,油压超过推入量到位油压时,螺旋桨能砰然跳开,记录跳开油压。; L/ o$ O9 h$ j5 \9 N
e. 上述预装和拆落应各做两次,在施工过程中,螺旋桨的吊钩不能脱开,防止跌落。 |
